1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Спасибо за ответ. По поводу насоса меня больше интересуют его характеристики. Допустим 25/40 подойдет?
    По поводу коллектора: т. е. на подачу ставлю коллектор с тремя выводами, на обратку просто тройники. Балансировку, если надо, выполняю на коллекторе подачи?
    К сожалению ближе к точкам разбора не было возможности установить коллектор.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спрашивал. на что ему и ответили - это тот же радиатор, пересчитайте тепловой напор и тд. и тут понеслось про материалы, излучение и покраску
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    найдете из нержи/латуни - пойдет
    стандартные типо грунфоса комфорт - до куба и 1.2 метра напор.
    все это считается
    чугун нельзя на ГВС
    нет
    Вы зажмете только расход на разбор - чем сведете на нет все преимущество лучевойэ
    если переживаете за балансРЦ - ставьте коллектор на РЦ с расходомерами
    но это будет перебор
    вникнете в суть РЦ для начала
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100. Только вот мощные насосы для ГВС стоят совершенно невменяемых денег и потом в эксплуатации дороже. После этого вопрос - зачем городить более дорогую коллекторную вместо гарантированной последовательной?
    Скорее всего делал бы рециклинг только по одной ветке с наименьшим сопротивлением. :um:
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня последовательно не получалось никак.
    Одна ветка вообще в баню идёт.
    Не, конечно же можно было сделать. Но и так нормально.
    Насос стоит простой циркуляционный, не дорогрй, чугуняка.
    Надо поменять конечно, думал в этом году, но не сложилось.
    Значит в следующем поменяю .
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Правильно сказал @Roaroma,
    Если и ставить балансировочные вентили, то только после точек разбора ГВС, ну или на входе собирающего коллектора, чтобы регулировка была в одном месте.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне, чисто теоретику :|:, кажется что слабый насос заткнётся или будет продавливать самый лёгкий контур.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С чего слабый заткнется ?
    если сделать 8 санузлов на 4 этажах - то стандартный кубовый РЦшный ессно их не протащит
    но в доме обычно 2 этажа и 2-3 СУ - кубового вполне хватает, даж с учетом 2 ПС
    можно помочь насосу с разводкой РЦ, можно коллетор с ротаметрами поставить на РЦ - если прям вот сильно не доверяете и лень считать
    это все считается, ровно как и насос для СО - все то же самое
    какой контур - если он один ? если грамотно сделать
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После коллектора он разветвляется, вот по самоё лёгкой ветке и будет продавливать ... из последних хилых сил. :|:
    Вот когда опыт за плечами есть, то на это можно надеяться, а когда опыта нет или делать будет не знамо кто, то лучше не рисковать. ИМХО. :hndshk:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какого коллектора - Вы о чем ? контур ЕЦ един - его можно сделать даже без ветвей, тупо по кольцу прогнать через всех потребителей
    лучше спросить - вопрос из разряда раскладки петель ТП, только чуть сложнее - в изометрии
    что же теперь, если не знаешь - не делать ?
    впрочем, меня устраивает. буду лепить и продавать проекты РЦ ;):|::aga::aga::aga:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Похоже пора спать ... :hndshk:
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем.
    И с наступившим:hndshk:
    Столкнулся с такой проблемой.
    После каких то работ на горводоканале вода идёт с большим содержанием воздуха. Холодную набираешь в стакан, она аж белая. Проходит несколько секунд и уже прозрачная. Осадка нет.
    Но в ГВС этот воздух уже начал раздражать. По два раза на дню выпускаю воздух из ПС, и кран когда горячий открываешь, аж плюется.
    Поможет ли если до БКН на холодную врежу какой нить воздухоотводчик? И если есть в том смысл направте на какие смотреть.
    Ну и если другие советы будут тоже буду благодарен. :hndshk:
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда лучше по возможности в самой верхней точке рц. врезать.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нет такой возможности.
    Если тока в ПС вместо Маевского.
    Но я бы хотел по возможности отлавливать воздух ещё до БКН, если это возможно.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тогда Вам нужен воздухосборник, вот такой:
