1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Почитал про действующие методики, действительно, там всё заложено, и конвекция и излучение:|:
    Если они соблюдаются производителем, то как сказал Roaroma - всё написано в паспорте.
    Тут не соглашусь. С увеличением температуры возрастает как конвекция, так и лучистая одинаково. Кстати при температурах свыше 100 лучистая начинает преобладать над конвекционной.
    Любой отопительный прибор с зеркальной поверхностью будет выделять меньше тепла, при прочих равных.
    Конвектор менее подвержен этому эффекту по причине того, что его оребрение скрыто внутри и излучение не покидает корпус. Но излучение по прежнему будет нагревать воздух внутри конвектора достаточно эффективно.
    Для примера, в маленьком совмещённом туалете хрущёвки был установлен штатный, античный, змеевик покрытый слоями краски. Зимой он нагревался и в результате теплового излучения нагревалось всё вокруг, напольная плитка была тёплой как тёплый пол, в общем это было самое жаркое место в квартире зимой. Поменяв полотенчик на дешёвенький хромированный, тёплый пол стал холодным и понять, что полотенчик горячий стало возможным только прикоснувшись к нему!
    И понятно, никаких паспортных данных по тепловой мощности в нём не было указано. Да, бывают и такие изделия.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы в принципе эту тему читали? :faq: Или Вам традиционно некогда и Вы без раздумий поверите в то что Вам ответят? :faq:
    Это плохой рабочий вариант. Его можно сделать, но работать он будет только с мощным цирк. насосом и то не факт что стабильно, потребуется ювелирная балансировка.
    А нормальный рабочий вариант это последовательный обход всех потребителей с возвратом в бойлер.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что ? производители врут ?
    да, но не так, как Вы думаете.
    там все проще
    Вы идете по ложному пути. Дело не в этом.
    опять мимо
    подскажу: дело не в материале радиатора а в теплоносителе. простой закон сохранения энергии
    Вы зря потратили энергию на написание сего - увы.
    любой для РЦ - латунный/нержа. из чего выбираем ?
    коллетор для РЦ необязателен - тупо тройниками соедините
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo::flag::close: спасибо порадовали! :aga: Иметь под боком полотенчик в 100градусов! Опять вспомнил про жену - даже холодной сковородкой или скалкой можно получить очень больно за такие художества! :aga::aga::aga:
    На самом деле у меня жена мирная и не дерётся :|:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она лучше - он все сделал правильно
    есдинственное - с такими дилнами можно коллетор поближе к точкам разбора но этоине всегда возможно
    @Serj, @Serj, почитайте про теплоноситель мой пост - все станет на места
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Со слабым насосом РЦ ГВС замучаешься балансировать что с коллектором что с тройниками (что по сути одно и то-же)
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не согласен. Тепловое излучение нужно учитывать, не только тепловой напор.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Считаю что последовательная схема не дороже, и гарантированно будет работать, а схема с разветвлением нуждается в балансировке и более мощном насосе. Теплоноситель тут не при чём.
    Но я точно не практик :|:, поэтому внимательно выслушаю почему я не прав. :hndshk:
  9. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вырвано из контекста
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если есть возможность учесть поступившее тепло и вернувшееся, то дельта и есть мощность излучателя. Просто так энергия никуда не девается.
    А для чего Вы написали про 100гр там где никогда не будет 100гр? А про то что лучистая возрастает с ростом температуры я и так написал. :faq:
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если есть возможность, то конечно так. Но это уже не расчёт прибора, а измерение существующего.
    Я просто сразу не признал ваш юмор:)]:hndshk:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нечего там балансировать - с тремя ветками то. утеплить получше
    ау, я Вам про закон сохранения энергии - а Вы начинаете ее раскладывать
    вникните, пожалуйста в него. что такое считать по отдаче теплоносителя, не причем тут разложение на лучистую и конвективную.
    вот тов Серж понял. дельта и проток - любой прибор теплоотдачи так считается.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По факту может так и получится, ... а может и не получится :flag: Уж больно насос слабый. :flag: Весь мой практический опыт заканчивается на эксплуатации системы отопления и ГВС в офисе. Заметил что самое лучшее лекарство от зависания стояков это пришпорить насосы! :aga:
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Мощный носос решает.
    Вопросов по трем веткам нет.
    Как бы повел себя слабый насос не знаю.
    Тока жрет больше электричества.
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если считать по уже имеющимся данным, постфактум, то да, расход на дельту T и готово, по крайней мере для бытовых цыферек это хватит за глаза.
    Но вопрошающий, вроде как анализировал - сколько будет. а не сколько уже есть.
    Вы предложили эмпирический метод, но он не подходит, я попробовал объяснить почему;) Всего лишь.
