1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Рециркуляция ГВС - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sansann, 09.07.20.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да, конечно, о профессиональном расчете речи не идет, я только "любительски" могу, так сказать, прикинуть, так как делал расчет только для своего дома (4е ванные комнаты, две постирочные, общая площадь около 400м2). Но и этого для частного дома вполне достаточно, чтобы соориентироваться с диаметрами, будет ли работать все нормально и т. п.
    Такие программы в частном строительстве всеравно не смогут точно посчитать, это только в типовом можно все достаточно точно.
    Человеку надо было узнать, будет ли его система (7м труб) рабоотать в его условиях и все, а Вы его за учебники засадить хотите :)
    P/s/ я понимаю, что Вас не переговоришь/клавишами не пререстучищь, последнее слово всегда же должно быть за Вами :aga:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы так решили
    я другое писал
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите пожалуйста. Не могу найти причины падения давления на потребителях в кольце рециркуляции ГВС. Давление в ХВС 4 бар. Давление ГВС, после выхода из БКН, примерно соответствует по напору. Однако далее, на потребителях давление существенно падает. Манометр на водорозетке, перед краном, при открытии последнего, сразу падает на 0, при закрытии сразу поднимает стрелку до давления в ХВС.
    Вроде как похоже на мусор в ветке ГВС. Но, прогонял кольцо рециркуляции отдельными кусками - все равно давление низкое везде.
    Трасса выполнена из сшитого полиэтилена Валтек 16мм., общей длинной 30 метров, на протяжении которых на потребители установлены такие водорозетки Валтек 7 шт. Вопрос: насколько сильно могут влиять на сопротивление такие водорозетки?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Померяйте падение давления при разборе от первой до последней - и поймете
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да уж напишите напрямую -
    мало .(проходной диаметр. на обратку после последней по движению воды розетки самое то а на магистраль от бойлера лучше минимально. 25 пп. 3/4. итп. а так люди ведут 32 пп...(дюйм)...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не дюйм. дюйм - это между 32 и 40.
    у 32 ПП ближе к 3\4 проход чем к дюйму
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь поправил. но суть все равно в малом проходном сечении на такую длину магистрали.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите
    Не работает рециркуляция ГВС
    Как искать причину? Может ли закиснуть обратный клапан?
    Схемы нет. Насос вроде работает, в кранах горячая вода есть
    На полотенцесушителях байпасы вроде как стоят
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - закисал, проветрить нужно. Фильтр если есть перед насосом .
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    система ни разу не запускалась
    как-то можно рповерить насос и ОК не разбирая ничего собрано все было больше года назад, стояло без воды
    Фильтра нет перед насосом. А вот в самом насосе может быть что запорное?
    насос нова стар z
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -тогда это скорее всего воздух в линии рециркуляции. Недавно тоже самое было, пока воздух не вышел из ветки, рециркуляция не работала .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если линия в виде кольца, то перед бочкой закрываете кран и через фильтр у насоса прогоняете ветку .
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    говорят через спускной кран на полотенцесушителе вода идет
    А можно подробнее?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и бочки идет труба и возвращается в бочку. Возможно она где-то прыгает вниз вверх и завоздушена, воде это не препятствие, а вот насос не будет работать.
    Если нормально сделано, то у бочки должно быть так кран, фильтр, насос, ОК, кран и в бочку. Вот через это место и сбросить линию, пока воздух не выйдет .
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    отсоединить?
    Есть идейка - попробуем ГВС первого этажа запитать через рециркуляцию
