1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Хозбашня в два этажа
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Маслобоец, 10.07.20.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Итак, специалисты посоветовали сделать армопояс не только по периметру строения, но и под мауэрлат. Будем делать. Лаги перекрытия будем ставить прямо на армопояс без подпорок. Проемы над окнами и дверьми усилим уголком 75х75х6мм. Стройка началась. Есть вопрос, какое минимальное допустимое расстояние от строения до деревьев? Думаю березку слева придется пильнуть.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пошел второй день.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Третий день стройки башни. Можно было и больше рядов выложить, но кончился клей.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Четвертый и пятый день строительства.
    Вопрос как лучше утеплить мауэрлат?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Что Вы имеете ввиду?
    Сначала смонтируете СДМ (ГВЗ) по стропилам. Затем набьёте контр. рейку и обрешётку. Закроете крышу. Потом будете вставлять утеплитель между стропилами, поддерживая его шпагатом. Внутри по стропилам смонтируете плёнку пароизоляции и внутреннюю обшивку.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Стандартный пирог утепления кровли мне известен, у меня что получилось: мауэрлат толщиной 100мм находился в холодной зоне, утепление заканчивалось выше, но пришлось добавить бриджинги между стропил ниже мауэрлата и получившийся карман набить утеплителем, теперь вопросов больше нет. Мауэрлат находится за 200мм слоем ваты. Фотографию узла выложу чуть позже. На самом деле никакого ноу-хау, всё очень просто, но сразу не догадался как сделать просто и надежно. Так же сделаны и места где соединяются мауэрлат и фронтоны.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    День шестой. Утепление кровли и перекрытия, черновой пол.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    7-8 день. Потолки и полы подшили, начался фасад.
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    9-10 день. Фасад. Красим на первый слой грунтовкой Tikkurila Valti Pohjuste, затем Tikkurila Vinha TVT2664. Покраска ведется валиком. Когда фасад будет собран и покрашен весь на 1 слой будет нанесен второй слой пульверизатором, краска разбавится на 10-15% водой, что допустимо производителем. Все непрокрасы на волосатой доске будут скрыты. За счет добавления воды понизится вязкость и расход не увеличится. Антисептирующий же эффект достигнут при помощи втирания грунта и краски валиком. Фасад монтируем без излишеств на черные саморезы так, чтобы следующий слой досок их перекрыл. Подшиву и лобовую доску буду красить незаслуженно забытой еще советской белой эмалью пф-115, которую где только не использовал. На мой взгляд лучшая заборная краска, для не ответственных мест. Раз уж речь зашла про краску, то весь чистый металл грунтую грунтовкой гф-021, весь немного поржавевший - грунтовкой хв-0278, а не хаммерайтами всякими, поддерживаю отечественного производителя :aga: жалко, что ничего путного по аналогии с тиккуриловской винхой на советском рынке не было, а нового близкого по качеству не производят:mad:
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Покрашено, крышей накрыто, водосточка смонтирована. Ждем окна и двери. Внутри получилось 18м2, но в два этажа. Поставил два металлических стеллажа из Леруа 2м высота, 1м ширина и 40см глубина. В них убралось все что было в бойлерной, на веранде и в кладовке, а места еще полно! И морозильная камера и верстак и колеса и еще как минимум 3 таких стеллажа влезут. В общем площадью постройки доволен.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Небольшой марафет, а вид постройки о-о-о-очень изменился. Добавился брусок-отлив 50х70 в нижней части фасада, появились плинтуса на стыке фасада и подшива кровли. Углы домика закрылись уголками 50х50. До сих пор жду окна и двери, при появлении наличников домик заиграет. Думаю еще декорировать коньковый брус и поставить туда флюгер, а то у всех есть, а у меня нет :aga:
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Окна и двери приехали. Пора наличниками и лестницей заниматься. Fakro - неоправданно дорого, а вот в Леруа есть металлическая лесенка по цене в 3 (!) раза дешевле. Качество не хуже, но замочек пластиковый, хотя такой можно и из металла вырезать.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Решил начать с лестницы. Что могу сказать: лестница отличная, продается в Леруа, стоит около 16т.р. Размер 120х60см. Изначально планировал проем под лестницу факро, у нее размер 125х75см. Проем заужал листами осб толщиной 25мм, которые предварительно склеил. Монтаж проводил на конструкционные саморезы. Джибинги в проеме сдвоенные, поэтому монтировал на 140 и 160мм саморезы. Качество металлических элементов лестницы - отличное. Замок - слабый. Монтаж - сложный. Очень неудобно монтировать одному. Я сделал проем на 2мм больше короба лестницы с каждой стороны и «натанцевался», перед тем как установить ее: дерево из которого сделан короб капитально набрало влаги и было не идеальных геометрических размеров. Лестницу пришлось немного доработать, т. к. она рассчитана на довольно тупой угол наклона. Это сделать несложно путем наращивания пружин и просверливанием дополнительных отверстий в раскосах, являющихся одновременно элементами жесткости и тягами лестницы при складывании. Лестницу однозначно рекомендую, если бы замочек металлический и утеплителя побольше в крышку, то цены бы этой лестнице за 16 тыщ не было:hello:
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Наступила осень, а для меня это значит что пора продолжить заниматься хоз. башней. Начал делать наличники. Подводных камней никаких кроме вот этой вот обшивки фасада а-ля скандинавия. Если не сделать откосы сразу, то за фасадом осы навьют гнезд. Сегодня снял одно маленькое и одно большое. Так же не очень удобно делать наличники, доску фасада приходится кроить. Делаю из обрезков, потом покрашу в белый цвет.
  15. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Очень красивый домик получился! :super: Язык не поворачивается его сарайчиком назвать.
