Восстановление столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Гераsим, 09.07.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Добрый день.
    Подскажите советом. Имеется хороший ленточный фундамент глубокого залегания из под бывшего забора. Высота фундамента над землей 0,5 метра. В этот фундамент ранее были залиты вертикальные брусы 150х150 на глубину 350 мм от верха, которые и служили стойками для заборных пролетов.
    На 1-м фото схема фундамента с углублениями из под брусов (как смог).
    Столбы благополучно сгнили и забор упал. Предлагают вариант, как на 2-м фото. Только, разумеется, нижнюю круглую трубу вставить в углубления, оставшиеся от прежних деревянных столбов и забетонировать. Ну а потом между ними повесить сами заборные пролеты.
    Смотрю я на второе фото и как то того... очкую. Дерево ж всё равно даст слабину в креплении, а каждый год подтягивать болты не вариант. Да и с ветровой нагрузкой боюсь не справится.
    Может есть иные варианты?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я вообще не сторонник дерева на открытом воздухе. Металлические столбы, лаги и штакетник металлический, или любой другой металл. Сделал и забыл на десятилетия про это.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Забетонировать арматуру.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Оно, конечно, да. Но есть советы по конструктиву? :faq:
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Какую-то стремную схему предлагаете. На мой взгляд - лучше опору в виде металлической трубы. А если хочется дерево - то снизу делать "стакан", высокий.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    "Моя схема и опасна и стремнА...")
    Труба - это низ забетонировать, а верх на вылет забора? Какой размер, полагаете?
    А стакан - это в металле? А чем тогда имеющийся стакан в бетоне от этого будет отличаться? Со всем сопутствующим (застой влаги, гниение и т. д.)?
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вчитался внимательней и посмотрел первое фото (углубления в бетоне).
    Я бы поставил металл. Но если хочется дерево - восстановил старую конструкцию (сейчас хорошие защитные составы, гидроизоляция).
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    тонко/стенные (60 мм 1.5 мм) столбы ограждения стоят уже 10 лет под рабицей. Несколько этих столбов снял со своего места жизни из за необходимости установки столбов большего диаметра (для монтаж контроля периметра) ... нет гниения! Буду использовать повторно для других целей.
    Всего то:
    - заполнены жидким раствором под вибратором
    - окраска суриком (периодичность 3-4 года)
    - перед установкой опускал "комель" столба в кипящий гудрон с соляркой
    т. е. - старО как мир!
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    При необходимости серьезной надежности стыка металл/грунт делаю сварную комбинированную конструкцию:
    - в землю бетон
    - армирование делаю с закладной в виде толстостенной (8мм) куска (200 мм) трубы
    - непосредственно стойка ограждения .. торец разрезаю на 4 части длинною 100 - 120 мм и опресовываю на оправке из той же толстой трубы
    - одеваю эту стойку (трубу) на закладную (верхний торец - кувалда оч полезно)
    - стягиваю струбцтной "лепестки" и обвариваю вертикалом
    т. е. примерно 50 мм от бетона снования опоры (самый опасный участок в плане доступа влаги) - это толстостенная труба.
    Еще один плюс такого монтажа:
    - раздельный монтаж бетонного основания и стойки ограждения. Особенно актуально при большой длине этой стойки (навес, открытая беседка)
    Далее обрабатываю низ стойки не застывающей гудрон с соляркой, а что бы не стекал на солнце - оборачиваю газетой и в последствии крашу тем же суриком.
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Металл уважаю. Только дизайн комплекса - камень/дерево. Бывш забор скончался. 15 лет простоял. Согласен с вашей метОдой :hndshk:, но направленность к деревянным стойкам.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Теоретически: основание, армирование, закладная - то же (выше), верх - дерево вставленное в закладную, которая выше "0" грунта. "Комель" деревянной опоры есно больше диаметра трубы закладной (защита от воды).
