Деформационные швы в полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем emit, 08.07.20.
  1. emit
    emit
    emit
    Друзья, помогите разобраться с темой.
    Дом 1 этаж, внешние размеры 1450см*850см. Высота потолка 310см. Внутри МЗФЛ сделал подготовку под полы по грунту с ТП. Пирог снизу вверх: глина, песок трамбованный (40см), ЭППС (10см), пленка ПЭ (200мкм), сетка (100х100х2.5 для крепления труб), трубы теплого пола (16мм), сетка (100х100х4.5). Поверх полов планируется возведение перегородок из пазогребневых плит 10см. Под перегородки положу арматуру (вдоль перегородки по 2 нитки 12мм). Высота перегородок 310см.
    На текущий момент раскладываю трубы, кабель. Нужно проложить гофру на стыке плит. Искал на форуме но ответ нашел для стяжек, не для полов по грунту.
    Смущает более всего плита которая будет залита под ванной-коридором. В ванной и туалете единая труба и температура ТП выше чем в комнате и коридоре. Немного но выше.
    Помогите, с указанными размерами, формами и ТП нужно ли делать деформационные швы в полах по грунту? если нужно то где? понятно что в дверных проемах и отступ от стены 10мм.
    Заранее спасибо!
  2. emit
    emit
    emit
    Кто сведущ помогите, через неделю нужно бетон укладывать, а понимания нет =(...
  3. emit
    emit
    emit
    Ответов так и не дождался. В итоге нарезал швы вот так как на картинке (красным). Исходил из рекомендаций найденных в СНИП. Шов делается, если плита превышает 8 м, если соотношение сторон иное чем 2:3, а так же в углах колонах и тд.
    Шов просто нарезал болгаркой на глубину 1/3 от толщины плиты. Залил битумным герметиком сверху.
  4. Khekhe99
    Khekhe99
    Khekhe99
    Lobnya
    Добрый день
    На схеме не понятно как нарезали. По красным линиям и по линиям стен?
    Вы только верхний слой бетона прорезали, до армирующей сетки?
    Мне вот непонятно зачем делать эти швы, УШП же без швов делают
