РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу дать совет: во вложении свайное поле с планировкой дома, 0 перекрытие 224 панели 625х2500, соединительный брус 80х200. Так де прилагаю картинку с моим рисунком свайного поля и привязки к нему комнат (раскладка, собственно, такая и будет). Вопрос такой: проектировщик утверждает, что нет смысла привязываться к раскладке панелей и ставить перегородку несущую можно не на место стыка панелей. По проекту получается что две центральные вертикальные стены будут на сваях, но не на соединительном брусе, а на самой панели. Прав ли проектировщик, что я излишне перестраховываюсь и можно ставить сваи как в плане? Или все же лучше сдвинуть перегородки и сваи под стык панелей?
Не стоит привязываться к стыкам панелей, даже не всегда обязательно перегородки ставит точно на сваи. Только каждый случай надо рассматривать индивидуально, даже от района строительства зависит. Но в 80% случаев нет такой необходимости.
Правильно ли я понял - что привязываться к стыкам вредно? Или Вы говорите о том, что делать не обязательно, но и не навредит?
Я же говорю, каждый случай индивидуален, но учитывая что у Вас одноэтажный дом, то не стоит привязываться с стыкам панелей. Это, допустим, нельзя опорный столб ставить посередине панели да еще не над сваей.
@iljakokorev, между фундаментом и стеной в каркаснике обычно есть обвязка, деревянная и/или металлическая. Она и призвана распределять сосредоточенные нагрузки от стоек (шпонок или как их там) к свайному фундаменту. В общем вопрос обвязки. В PDF-ке упоминание есть, но конструктива обвязки не указано.
Спасибо за ответы! Еще подскажите вопрос: на обвязку доску использовать сухую? Или достаточно обычной обрезной? Привезти 2 куба сухой доски выходит 30 тысяч, да и ждать придется. Есть относительно нормальная (ездил смотрел) с виду доска, обрезная, но влажность уточнить не могут, лежит под навесом. А так же есть возможность купить с пилорамы - стоит ли ее использовать, она же вообще влажная? Т. е. по факту, проблема купить доску 50х200 без грибка и черноты, как ни странно брус у всех более менее приличный с виду.
Лучше камерной сушки и лучше калиброванный, что б по месту не подстрагивать и не забивать кувалдами И заказывайте сразу на весь дом а не на только пол. Привезут вам сразу 10-15 кубов, и собирайте спокойно. Подготовить это количество занимает неделю, дней 10, если сразу с пилорамы да в камеру переносить
