1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вентиляция для газификации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем viktorkazan, 08.07.20.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Добрый день. Занимаюсь второй год вопросом газификации загородного дома.
    Внутрянку делаю. по проекту нужно также сделать вентиляцию на кухне для котла и газовой плиты.
    есть тема на форуме моя https://www.forumhouse.ru/threads/501127/page-4#post-26527572
    Мне проект сделали по внутрянке. там же имеется расчет по вентиляции.
    Леса строительные имеются, руки относительно не кривые, хотим сделать сами, нужно закупить материал.
    Посоветуйте, что нужно брать (капельник и прочее) Прикладываю страничку с проекта (проект с ГРО не согласовываю. иду по пути - без проекта)
    Дом каркасно щитовой. позже будет обшит сайдингом (возможно с доп. утеплителем снаружи)
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Планирую вентиляционную трубу пустить над окном первого этажа (фото прилагаю). К этого окна поставлю газовую плиту. (Окно будет заделано на время мониторинга выполнения тех. условий по ТП газа).
    В местном магазине нашёл только такие трубы с комплектующими (прилагаю скрин).
    Как их металл по качеству? На сколько я знаю, нужно ставить ещё капельник?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему бы не потребовать от проектировщиков, чтобы они изобразили узел вентиляции с указанием диаметров и высот ?
    -для вентиляции без разницы .
  4. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Диаметр то указан в проекте да и высоты. Меня больше интересует из чего это собирается)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -жесть ,нержавейка (сендвич)
  6. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Благодарю. В целом я всё понял. Но имеются вопросы
    1) как реализуют капельник
    2) уклон из дома в сторону улицы (чтобы конденсат не затекал во внутрь
    3) как регулирует длину трубы (условно если снаружи стоит тройник, вверх уходит труба вдоль фасада дома, вниз полагаю капельник, а в дом такая же сендвич труба). Сендвич труба по длине в дом регулируют длину "болгаркой"? Чтобы вровень со стеной была внутри помещения...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тройник с отверстием в нижней части +карман и доступ для ревизии .
    -обязательно.
    -да .
  8. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Благодарю за разъяснения. Поеду покупать наверное в строй магазин (цены приемлемые), а "доборы" придется искать по рынкам...
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Побывал в местном магазине Мегастрой Казань. В живую посмотрел на трубы (какие все таки громадные - 200 внутренниц, 260 наружний). Другого не нашел. По проекту у меня внутренний 180 мм.
    Из доборов не нашёл конденсатоотвода (капельник).
    И не понимаю как труба должна горизонтально пройти через стену дома (через гильзу или как). И как крепится в стене, как выход будет выглядеть внутри помещения (как фиксируется и как решеткой закрывается, чтобы регулировать поток воздуха).
    Если кто даст ответ, благодарю!)
    IMG_20200716_232501.jpg IMG_20200716_232517.jpg IMG_20200715_123502.jpg IMG_20200716_232549.jpg
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если это просто вентиляция не нужно покупать сэндвич. Берёте обыкновенную трубу нержавейку диаметр 200 мм прямые участки, тройник с заглушкой на поворот 90 гр. зонтик на самый верх. В гильзу нержавейку не обязательно делать в стене, с ней ничего не случится. Из дома на улицу уклон горизонтального участка буквально 1-3 гр, чтобы если даже будет конденсат, он стекал в тройник.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    И скажу из опыта, почему то в магазинах типа Леруа, труба дороже. Нашёл в городе дешевле процентов на 30 в маленьком специализированном магазинчике все трубы. Там и совет если надо дадут в отличии от сетевых магазинов с их горе консультантами.
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Прежде чем покупать - конечно промониторю цены в других местах. Спасибо.
    Мне все твердят, что труба должна быть утепленной. Она ведь будет у меня снаружи по фасаду. В первые слышу, что можно использовать обычную (не сэндвич).
    Кто то советовал купить обычную, обернуть утеплителем и тканью (фольгой) и обмотать всё это дело веревкой. Но вид полагаю будет просто ужасен
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Северо-Кавказского региона, это еще допустимо.
  14. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Нашел контору. которая делает под заказ.
    Изготовление в течении трех дней. сделали мне эскиз и счет подготовили предварительный. Оцинковка 180 мм в оцинковке 260 мм. Оцинковка в нержавейке на 4 т. р. дороже
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Было предложено сместить вентиляцию. Раннее планировал сделать над левым окном (но тогда кронштей не вмещается), в итоге сместить между углом стены и между окном. Дом каркасно щитовой, слева идет брус 150 мм, а у окна брус 50 мм. расстояние как раз остается в 320 мм, что бы горизонтальный сендвич завести внутрь дома. внутри дома получается в притык к углу стены почти
