1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
250 квм из Поротерма за 120 дней. По мотивам проекта 3-45
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ChesterRUS, 07.07.20.
  1. Mrpanoff
    Mrpanoff
    Mrpanoff
    Нету
    Нет, ну или не только лишь да, - он реально одержим идеей распространения знаний.
    В чём-то можно не соглашаться - например, пропагандирует эффективное утепление и обшивает коробку заказчика пеноплексом, а сам вещает из дома в 2 кирпича без утепления.
    Ну я приноровился и смотрю спокойно полуторачасовые.
  2. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    Слежу за Вашей темой. Как продвигается строительство?
    Хотела задать вопрос по лестнице. Она не крутая получается? Удобная?
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Лестницу ещё не делали. На практике ещё не могу сказать. Но исходя из размеров - должна быть не крутой
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Небольшой фотоотчёт. Сделали первый этаж. Готовимся к залитию плиты перекрытия
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Из недавних решений по конструктиву - решили отказаться от проектного варианта по плите. Там был снаружи утеплитель 10см, потом плита. Не понравилось тем, что по рекомендациям блок можно свешивать максимум на 1/6. Получалось больше.
    Решили пойти по рекомендациям Поротерма. Снаружи 12й блок, потом утеплитель 10 см, потом плита. Будет и надёжнее, и теплее. Опалубка заодно
  6. Аксиния71
    Аксиния71
    Аксиния71
    Вопрос? Проект ведь пришлось заново разрабатывать, цена вопроса?
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, с нуля.
    150+ тр
    Ну и дополнительно потратил 10-15тр на аудит проекта двумя независимыми конторами)
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    реально
    Вопросы:
    облицовка на что будет опираться ?
    внутренние перегородки тоже из ТК ? Почему не из кирпича целого ?
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Облицовка опирается на г-образный выступ на фундаменте
    Несущие внутренние стены из 38й керамики. Для упрощения/ускорения/штатных схем перевязки с внешней стеной
    Ненесущие из полнотелки
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Готовимся к заливке плиты перекрытия)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ChesterRUS,
    т. е. межэтажная плита - уже включает в себя теплый пол? Интересно... ну вроде да, так дешевле выходит, чем отдельно плита и потом отдельно стяжка с трубами ТП. Но пока не видел отчетов, что так кто-то тут делал...
    Какой толщины эта плита выходит ?
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну логичнее сразу плитой делать, т. к. потом на эту плиту опирается стена второго этажа. Поэтому и высота плиты определяется высотой блока. 220мм
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А потолок на 1м этаже - не будет теплым ? Здесь же не видно ЭППС под трубами
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    @igorkzn,
    Будет. И это хорошо :)
    Меньше топить на 1м)
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Переходим на второй этаж :)
