Подскажите как сделать заземление в каркаснике на ж/б сваях
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем drew4a, 07.07.20.
  1. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Надеюсь на советы как организовать заземление в каркасном доме на ж/б сваях.
    Ввод 40А, 3 фазы, 4 жилы. Счётчик и заземление в 100м от дома. Кабель будет 4х25 алюминий.
    Грунт: песок 1,5 м (земля убрана), затем супесь с камушками. Грунтовые воды осенью 0,7м.
    Пока сделан только фундамент их ж/б свай 150х150. Сейчас удобно копать в любом месте, хоть под домом.
    В магазинах имеются стальные оцинкованные электроды Ø20 мм 1500 мм, такая же лента 40х4мм и прочая оснастка к ним.
    Но сколько и куда закапывать совершенно не понимаю. Хотелось бы под домом, а не вокруг. Может, вообще не надо и через сваи сделать? :nono:
    Вот план свай и примерный ввод кабеля в дом:
    Спасибо!
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Для заземлителя вне зависимости от системы заземления достаточно одной сваи. Будет никак не больше 30-40 Ом.
    2. Если сваи сварить между собой, то можно заземлять подстанцию :)
  3. Scalaped
    Scalaped
    Scalaped
    Здравствуйте! А если фундамент свайно-винтовой? Он уже обварен весь
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Заземляющий провод на одну и свай и все. Больше о заземлении не думать.
  5. Scalaped
    Scalaped
    Scalaped
    Я правильно понял, провод 16 мм2 на сваю через болт и заземление могу тянуть в щит в доме?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да. Только болт желательно нержавеющий. И провод оконцевать кольцом нормально надо.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
