Смотровой дренажный колодец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем atrw056, 07.07.20.
  1. atrw056
    atrw056
    atrw056
    Здравствуйте! Дренаж по периметру фундамента (с отступом 1м). Четыре смотровых колодца по углам. Вопрос в целесообразности установки дна в смотровом колодце. Какие могут быть проблемы, если не поставить? И наоборот. Кто в теме, просветите пожалуйста...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без дна Вы будете постоянно замачивать грунты вблизи фундаментов из колодцев,
    с дном - тоже, но из дрен и с меньшей вероятностью...
    Это образно и в общих чертах. В каждой ситуации по разному.
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    С дном вы увеличиваете площадь соприкосновения трубы с грунтом, и не так сильно будет заиливаться.
  4. atrw056
    atrw056
    atrw056
    Из дрен "замачивать грунты" невозможно. Дрены выводят воду, поднимающуюся до уровня дрен. А так как нижний уровень колодца находится ниже уровня залегания дрен, то, есть там дно, или нет там дна - вода будет стоять (если она есть) до уровня дрен.
  5. atrw056
    atrw056
    atrw056
    Площадь соприкосновения трубы с грунтом есть величина постоянная. После того, как труба закопана в грунт, она не меняется.)
  6. atrw056
    atrw056
    atrw056
    Честно говоря, меня больше всего беспокоит вопрос выдавливания колодца с дном из грунта в случае резкого подъема уровня грунтовых вод вследствие сильных проливных дождей или весеннего паводка. Если дрены не справятся с водоотводом резко поднявшегося уровня, то колодцы могут "всплыть"
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если боитесь всплытия, значит УГВ высокий... Больше инфы Вы не дали...)
    Сначала Вам нужно определиться с происхождением грунтовых вод, необходимостью и назначением дренажа. Можно в ФАКе.
    Затем вместе с вопросом приносите инфу "в студию", включая ситуациею по рельефу, уклону, сбросу,
    грунтам и получите достойный ответ.
    Чёткий вопрос - меткий ответ (с)...:hndshk:
  8. atrw056
    atrw056
    atrw056
    Кто в теме, просветите пожалуйста... Я имею ввиду тех, кто сталкивался с этой проблемой и знает, как сделать правильно. Из личного опыта, или опыта клиентов (заказчиков) по эксплуатации дренажных систем... Спасибо!
  9. atrw056
    atrw056
    atrw056
    :aga: С чем мне нужно определиться - я решаю сам, или с помощью профессионалов, если у меня пробелы в каких-то вопросах... Я задал конкретный вопрос. После "меткого ответа": - Вы будете постоянно замачивать грунты вблизи фундаментов из колодцев, с дном - тоже, но из дрен и с меньшей вероятностью..." … Прошу Вас убедительно - не пишите сюда больше, ПОЖАЛУЙСТА. Если Вам скучно в период самоизоляции - придумайте что-то другое... Спасибо.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваш апломб и невоспитанность не уместны...:no:
    Как правило, на ФХ отзывчивые и доброжелательные люди. :love::hello:
