Выбор газового котла и БКН
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем sof06, 06.07.20.
  1. Clasx24ff
    Clasx24ff
    Clasx24ff
    Тоже стоял недавно перед выбором... Дом 140м.кв 90 первый и 50 мансарда. нормального котла с автоматикой на 15кв не нашли в Калининграде. Взяли аристон 24КВ +трехходовой +БКН 200л. Галмет польша. Очень нравится, что температура на БКН отдельно, так как СО низкотемпературное. Котел тактует, нет пока еще комнатного терморегулятора. Устраивает настройка по уличной температуре. БКН для двоих огромный, даже при наличии ванны 180см. Бойлер нагревается быстро, примерно 0,5 часа. Не нравится запах гор воды. Думаю был бы поменьше БКН было бы лучше. Промывало. Вода со скважины. Гидрокарбонаты не превышают ПДК, но разлогаются в бойлере. Ах да... Температура гор. воды на котле 52гр. По термометру БКН 60. Поставил бы меньше, но боюсь легионеллы, хотя эксперементировать еще не закончил.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Во многих котлах существует функция антилегионела: раз в неделю, у меня например понедельник ночью, бойлер нагревается до 65 градусов.
  3. Clasx24ff
    Clasx24ff
    Clasx24ff
    Да есть в котле эта функция, но как потом с утра не обжечься этой водой, ведь к открытому крану по середине привыкаешь. Или это не существенная разница...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если работает ПС на РЦ - то снивелирует
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Берите там заодно и приготовление ГВС программируется:super:
  6. Clasx24ff
    Clasx24ff
    Clasx24ff
    Пока присматриваюсь, изучаю. Смотрел на дешевые "Cube" называются, но что то внутри меня, говорит не скупись. Дома всегда кто нибудь есть что бы установить нужную температуру. Еще говорят, теплый пол плохо работает с комнатным датчиком. Гистерезис большой.
    Сейчас температура не плохо держится за счет котла и его погодозависимой автоматики в пределах 0,5 градуса. посмотрим что будет при сильно отрицательной температуре
  7. Clasx24ff
    Clasx24ff
    Clasx24ff
    Гвс в котле не плохо програмируется, только не понятным языком, интервал "РУД" называется
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас ПЗА с комнатным датчиком управляется им и ТП и радиаторы. проблем нет - раз настроили и все
  9. vitali-7474
    vitali-7474
    vitali-7474
    Добрый вечер. Дайте совет,)Нужно срочно приобрести газовый котел. Из двух вариантов ткните носом какой лучше выбрать? Один парапетный, другой с обычным дымоходом. Газовый котел МИМАКС КСГ (П) -12.PNG Газовый котел МИМАКС КСГ-12,5.PNG Газовый котел МИМАКС КСГ (П) -12.PNG Газовый котел МИМАКС КСГ-12,5.PNG
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Не очень в теме, посвятите. Насколько я понимаю, если вечером пошёл расход ГВС, кто посуду помыть, кто то набрал ванну... Отопление дома отрубается и всё тепло на нагрев ГВС?
    Хотя час без отопления наверно не особо заметно будет, или как ?
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Ставьте 60 градусов в бойлере всегда. Тем более, что рециркуляции, скорей всего, нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если дом не каркассник - то час ничего не отнимет
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не лучший совет
    Т в БКН каждый сам выбирает под себя
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Для устранения проблем с легионеллами при отсутствии рециркуляции - пожалуй, лучший.
    Что ГВС 50, что 60 градусов - разбавлять холодной всё равно надо.
    А любители ГВС с Т 38-40 град., чтобы "мыться одной горячей водой, очень удобно", "не ошпариться", и т. д. реально рискуют заполучить весьма опасное заболевание. Чтобы случайно не обжечься, существуют термостатические краны. Хотя с регулировкой температуры воды самыми обычными кранами двухлетние дети вполне справляются :)
    Наконец, по нормам СанПин, температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не менее 60 градусов именно с целью предотвращения развития легионелл.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Котел сам делает раз в неделю и причем ночью (никого ро ошибке не обжечь)
