Небольшая печь 2х4х27 на дачу - печной долгострой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vvu, 06.07.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я то же с осени начинал лет 8 назад. А теперь зимой в отпуске на недельку жить уезжаю.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А ещё круче печь с лежанкой. Если у кого-то была такая возможность, но он ею не воспользовался, то потом, прислонившись к печи спиной, обязательно кусает логти.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот странно, что Форсаж это совершенно отрицает, упиваясь КПД своего Ютула и его излучательной способности. :aga:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть люди упëрто непризнающие своих ошибок, даже если о них догадываются.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Это наверное. Но делать с лежанкой гораздо сложнее и, ИМХО, рискованней. Я бы такое и не осилил и не пристроил. А вариант с кроватью ногами к печи - просто задарма получается если знать заранее. Проще не бывает
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Прочитал тему и не нашел информации о количестве кирпичей для сборки данной печи. Прошу написать для понимания.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @bagandser, вот порядовка. Там есть проект в Скетчупе.
    Я их не особенно считал. Вернее считал, когда кирпич покупал, сейчас не помню. Это без фундамента, с уровня пола
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Посчитал, порядка 311 кирпичей. Заинтересовало, потому, что у меня тоже домик 30м2. Стояла сначала одна чугунная печь и я ездил зимой в любую погоду, при -25С, а когда и -34С было. В экстремальные морозы приходилось сжигать по 1 кг брикетов в час. Но температура колебалась во времени от небольшого перетопа до 18, 19С и топить приходилось почаще. В этот год весной построил отопительный щиток к печи порядка 285 кирпичей. В прошедшие выходные замерял количество дров на топку. Получилось, что в прогретом доме (пятница, суббота, воскресенье) в сутки уходит порядка 8,6 кг. дров, при температуре на улице за период -2С, а внутри температура менялась от 24 до 19С. В сутки проводил две протопки утром и вечером по два часа за протопку (с подкладкой дров после часа горения). Сильнее щиток зарядить не смог, так как получается перетоп из-за чугунной печки. Вот и не знаю, как при сильных морозах буду топить. Буду экспериментировать с протопкой или надо снижать эффективность теплоотдачи чугунной печи.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте обложить чугунку кирпичём на ребро в плотную.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня пространство ограничено, сбоку дверь.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    У меня проблема была - я боялся за несущую способность грунта. Но я не собирался зимовать в домике - он почти сарай, утепление потолка -лист черной бумаги и 5 см рыхлого утеплителя - короче - курятник. Да и воды зимой нет, водопровод. Колодец не возможен: грунт торф, внизу глина... Свою скважину - да пошло оно всё... Ну - не судьба, короче. И печь, стало быть на холодное лето и начало-конец сезона, не более.
    К вашему щитку (по идее его надо переделывать, но если что... хотя странно 8 кг/сутки - это 1 кВт в сутки - а это правда?) можно сзади пристроить кирпичную топку и начинать с буржуина по приходу, а потом топить топку. (Ну или наоборот спереди кирпичная топка а буржуина переставить на другую сторону... как удобнее)
    Но всё равно щиток маловат. На каждый кВт щитка нужно 2 метра квадратных кирпичной стенки. Если вы знаете свои теплопотери в кВт - то легко сможете сориентироваться, что вам надо в качестве кирпичной печи. Моя примерно 5 м² = 2,5 кВт...
    Ну и утепления много не бывает (если что)
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У моей примерно 4м2=2кВт. Теплопотери дома 50Вт на градиент температуры. Дельта в 40С, значит при -20С на улице, в доме должно 20С. По топке сначала до постройки думал, но пространство в 30м2 ограничено, щиток еле уместил, пришлось даже у кухонного стола на кухне отпилить квадрат 40х40мм.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот без переделки щитка можно, как я сказал, а с переделкой можно топку вправить в щиток - выступать будет меньше за габарит. Если ПМЖ - то и буржуйка будет не нужна, но при наездах зимой - буржуйка самое то... ну и можно заменить её на меньшую, но блин! - деньги уже потрачены и не малые... буржуйка красивая...
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Кстати сосед Ваш новый по участку, который на углу, на прошлой неделе забахал собсвенную скважину глубиной 70-80 метров. Практически такая же как все СНТ питает. Так что если с ним договориться, то вода у Вас может быть круглый год.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    @Autopro, там слишком много работы, чтобы довести до ума, мы 5 лет только мусор с участка выносили после прежних хозяев. И ещё не всё вынесли. Там надо полностью делать новый дом.
    Ну и надо мне всё это?
    Я с сомнением смотрю на соседа он уже несколько миллионов в материал вбухал - и он останется в зиму... Недостроев видел достаточно.
    С дороги хоть убрал доски? Оне же сейчас 700р за штуку...
