Небольшая печь 2х4х27 на дачу - печной долгострой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vvu, 06.07.20.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Плотность пара меньше плотности воздуха. Пар в воздухе всегда идет верх. Достаточно зайти в парилку и убедиться.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Иногда плотность пара больше плотности воздуха. Достаточно посмотреть на туман в речной долине и убедиться.
    В парилке пар из печки горячее воздуха, а в трубе пар из кирпича холоднее дымовых газов.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В речной долине это не пар. это туман. Разница существенная. Пар это другое агрегатное состяние вещества. А туман это просто мелкодисперсная вода, конденсат. Пар вегда выше 100 градусов... А ниже он выпадает в конденсат, который осадает на стенках трубы .
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А как же тогда вода исПАРяется например из постиранного белья на верёвке даже на морозе:faq:?
    Ну пусть будет и в печной трубе тоже туман:aga:. Всё равно пробка.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не буду спорить, что изображено на этом фото, пар или туман, но это точно не дым, а вода. Дыма в этот момент уже не было, в топке оставались красные угольки. Конечно, всё благополучно выходило в трубу, потому что в доме было тепло, а на улице как раз в эту ночь зима началась. Если бы это было в летнюю жару, картина могла получиться менее красивой.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    У меня не гудит, но если уже разгорелось - никаких вопросов, всё зашибись, работает даже как открытый камин. Но вот в самом-самом начале такая штучка-обманка...
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я полагаю, что вода, находящаяся в ДГ при попадании в холодный воздух над трубой из прогретого дымохода, выпадает в конденсат. Этот конденсат в потоке газов из тубы и создает " белый дым" над оголовком. Но если не целятся к словам, то думаю что 80% наблюдателей назавет это белым дымом и еще 10% паром. :)
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не встревал. Читал мнения. Но вот высветилась такая картинка.
    При добавлении большой порции хвороста, происходит его резкое воспламенение в том же объеме топки, где уже немного налажен процесс движения ДГ. Взрывообразное воспламенение приводит к быстрому сжиганию поступившего воздуха и мгновенному угасанию пламени с появлением дыма. Резкое увеличение объема ДГ от "взрывного" воспламенения и способствует выталкиванию дыма в приоткрытую топочную дверку.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ничего не слабенько, верх у меня воощще не греитца. Туды лохи свечки ставят, а мне не досук оттирать парафин с талька. Только шлифофкой можно убрать. Под крышкой керамовата на вермекюлите.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ещё раньше она выпадает на стенки ДТ. Всё это вкупе опрокидывает тягу. Есть ещё пара факторов, но вы мне не поверите.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Он обошёл точку возврата. Старый, что малый. Но любопытный пассажир.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ...Если бы что-то было не так, Каминдоктор, то я бы и написал. На фото как раз первый момент розжига без всякого стартапа! Эти фотографии для сообразительных...:aga:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Писал в другой ветке - продублирую.
    У меня слева от печи дверь, справа - диван стоял. Напротив в углу (северном) кровать (ногами, естественно в угол...).
    Тут пришлось спать на ней. В пятницу... :cool: Хреново, холодно.
    Короче в час ночи скремнился, в тесном закутке поменял местами раскладной диван и кровать и лёг спать ногами к печи. Ну, то-есть до возможности касания ногами кладки.
    Это не передать...
    Теперь жалею, что у двери печь поставил - так, вроде правильно - ближе к остальным комнатам, в центре постройки.
    Но, может быть, лучше было её переместить напротив двери. Может быть с двух сторон встали бы 2 односпальные кровати. Сейчас одно самое клёвое спальное место в домике.
    Всем самостройщикам печей - ни в коем случае не пренебрегайте возможностью поставить кровать вплотную ногами к кирпичной печи. Не пожалеете от слова СОВСЕМ!
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Похоже просто настало время переделать печь, если при 0С на улице мерзнете в доме.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    @Alex63A, надо внимательно читать тему - печь, как и дом - вообще не для зимы и дело было в начале сентября.
