Небольшая печь 2х4х27 на дачу - печной долгострой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vvu, 06.07.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Док, к чему прям такие галантности? Понятно что не слишком ясно из объяснений...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7355481/
    фотка на предыдущей странице в правом обрезе кадра - вон щелюга какая... поворотная там бы была то - что доктор прописал, просто - в самый раз...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что изменилось? Появилась ли польза от них?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    ИМХО появилась
    Я же рассказал
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [="vvu, post: 26765598, member: 387728"]Сегодня закончил полную идею
    Будем смотреть
    QUOTE]
    Подпол высох?
  5. vvu
    vvu
    vvu
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я свои печи так же мазал сначала чистой глиной, в качестве грунтовки, чтобы глино-песчаная штукатурка не отваливалась.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну а я просто глиной белил.
    Топку я маленько сзади оштукатурил (глина с песком), немного швы прошёл глиной с песком, перед дверкой, шамотные ряды. А остальное просто покрасил глиной. Но надо много слоёв тонких класть, иначе немного разный цвет получается конечный - где есть песочек - и на чистом кирпиче.
    Топку изнутри покрасил глиной... прогрунтовал. Не понравилась мне пористость шамота... Кисточку насадил на палку: топка то в 90 см от дверки кончается, рукой не достать... Штукатурить топку смысла не видел - всё равно отвалится, а вот прогрунтовать - думаю стоило, поры забил глиной, глядишь - где и схватится при нагреве...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Значица так, последние новости:
    В пазапрошлые выходные приехал на дачу в пятницу
    Это была ошибка, дрова сырые, количество не угадал, перетопил печь.
    До топки было ну вообще не дотрануться.
    Пошли волосяные трещины, поскольку печь окрашена их хорошо видно было и потом они остались.
    Подкрашивать, мутить глину не стал, в будущем году покрашу
    Температура по приезду 14 градусов, в комнате на полу 14 градусов. Когда печь нагрелась (к ночи) по полу 19 градусов, на стене градусника не было.
    Спим мы в смежной комнате, там доп. электронагреватель, было 25
    Выводы:
    Заезд в пятницу - не вариант, даже я не смог избежать перетопа. Были бы сухие дрова мог бы ориентироваться на вес закладки - а так - не уберёгся.
    Нефутированный топливник, даже из шамота - неправильный вариант, я на него пошёл зная это, ради веса печи. Никому не советую. Топливник должен быть футерован. Может быть даже кирпичём на плашку. Не знаю.
    Перекрытие узкой топки тремя рядами кирпича - благо - разогревается отлично и полностью и хорошо греет. Под (низ) подовой печи греется значительно хуже - полагаю лучший вариант два слоя кирпича и шанцы.
    Уезжали в субботу вечером - печь изрядно остыла но была ощутимо тёплая, находится комфортно, но на полу - как скала 19 градусов.
    Я даже не удержался - в руку взял градусник - он вообще работает? Он работает.
    Т. е. система продувки подвала работает, похоже 5 градусов разницы с улицей даёт и держит.
    В прошлые выходные приехали в субботу, чтоб не насиловать печь. На улице 10, на полу 10
    Повесил градусник на стену.
    Топил не торопясь в два приема, печь с перепугу слегка недогрел.
    К вечеру на стене 22, на полу 16
    Печь явно не тянет отопление всего домика при температуре в 10 градусов. Спали в смежной комнате прикрыв дверь, чтоб было 25...
    Утром в 9 утра на улице 7 в комнате 21 на полу 16 как скала.
    Председатель нашего "колхоза" заходил, говорит в 6 утра был ноль...
    Уезжали вечером на стене 20, на полу 16 на улице 10
    Печь остыла почти совсем. Еле еле тёплая.
    Выводы:
    У меня печь маломощная, при 10 градусов за бортом надо минимум два раза в сутки топить. Но я и не рассчитывал на присутствие на даче в такие температуры с ночёвкой.
    Система вентиляции подпола, я считаю, работает отлично.
    Вот такие последние новости.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вывод первый - неправильно спроектированная печь,
    Вывод 2 -делать печь ради вентиляции подпола - без комментариев!
    Рассчитайте и сделайте печь согласно расчётам из книг!
    В размере 3*4 кирпича при таких условиях печь отапливала бы вашу дачу 2е суток без проблем при одной топке!
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Получил что хотел. Испытываю что собирался
    Знаете почему неудобно сексом заниматься на Красной площади?
    Перечитайте третий пост
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @vvu, устроить перетоп при +14, да еще с одной закладки...это как то из области фантастики. Печка должна держать как минимум пару последовательных закладок без ущерба для конструкции. Тем более дачная печка. Я думаю что расстраиваться по поводу волосяных трещин пока рано. Вот если кирпич поползет в разные стороны, тогда да .. беда.
    Я полагаю, что проблема не только в печке. В нагретом доме разница температуры между полом и потолком должна составлять пару градусов, не более. Если больше... то что то не так с теплоизоляцией.
    Нет... это точно не так. Размеры заркала печи у нас близкие. Местность, а значит и погода одинаковые. У меня получается протопка сейчас пару раз в неделю и то половиной закладки. Ну при +10 с ветром... через день получится... но не чаще
  12. vvu
    vvu
    vvu
    у меня зеркало, 3,7 м2, если прибавить дно над шанцами (которое оказалось слишком холодным) - то 4 метра квадратных
    это 2 квт максимум
    И какое у вас зеркало?
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @vvu, зеркало у меня 5м2, и еще воздух из внутренних конвектров. Чуть больше... но разница не слишком принципиальная.
    Еще нескольк цифр.
    Сейчас в комнате 21. Пол +20, потолок +21. На мансардном этаже +17. За окном +13 пасмурно и ветер. Ночью около 10. Последняя протопка позавчера утром, т. е 48 часов назад. Объем закладки был около 4-5 кг. Электорообограватели не включались с весны. Сегодня топить не планирую
  14. vvu
    vvu
    vvu
    По тем рисункам, что вы давали у меня выходит 6 - не менее. плюс конвекция
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я считаю только до окон конвекторов. Т. е. высота нагреваемого зеркала 166. Верхняя часть - это скорее корпус для канала на второй этаж и трубы. Она греется только изнутри на этапе протопки и подогревает воздух на этапе остывания для второго этажа. Поэтому для первого этажа эта область скорее пассивная. Из конвекторов идет 50-55 град... а на втрой этаж приходит 30-35. Внешняя часть корпуса каналов холодная.
