Оцените качество дома
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем kvitka_ao, 06.07.20.
  1. kvitka_ao
    kvitka_ao
    kvitka_ao
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Хотим с мужем приобрести дом от местного застройщика.
    Возможно кто-то живет в подобном доме или знаком с данной технологией постройки, очень хотелось бы услышать объективные отзывы. Фото прилагаю.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Очень странный гибрид. Наличие ЛСТК подразумевает, что заполнение может быть ненесущим и выполняет теплозащитную фунцкию. У вас же там какие-то непонятные СКЦ-блоки. Похожи на несущие.
    Т. е. можно было бы заменить эти блоки например на эковату и убрать сендвичи, либо убрать ЛСТК и сделать каменный дом с утеплением, если хочется, то из сендвичей.
    Далее - ОСП, сетка, штукатурка. Зачем? Сендвич тем и интересен, что он со встроенным фасадом. Ничего делать не надо.
    Что касается проекта - ну муторно это делать в стиле барн-хаус или как он там зовется. Проще, дешевле, теплее - холодный чердак, а первый этаж постоянной высоты, окошки прямоугольные... Ну или круглые если хочется :)
    PS На вкус и цвет говорят все фломастеры разные. Но если брать сендвичи, то думаю все же с ППУ (ПИР). Все таки теплозащита получше. С ватой сендвичи используются преимущественно в коммерческом строительстве - где есть требование НГ к конструкциям.
    Ну и вдогонку. Название темы не соответствует содержанию. Наверное речь все же в первуюю очередь не о качестве дома (какого-то), а о технологии строительства (которая тоже почти не описана).
  3. kvitka_ao
    kvitka_ao
    kvitka_ao
    Спасибо большое за отзыв! Нам понравился именно внешний вид дома. Застройщик использует металлический каркас для быстроты постройки и не позиционирует дом как каркасник, используя СКЦ-блоки. Получается дом и не каркасник и не каменный :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь, только неведомую зверушку, ну дальше, по тексту.
    Это прямо как раз, про эту технологию. Чего только не придумают, лишь бы денег побольше с заказчика получить.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    По-моему, наоборот, и каркасник, и каменный.
  6. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Чистой воды каркасник из сэндвич панелей. Внутри выкладываются не несущие стены. Быстро закрывается внешний контур и переходят к внутренним стенам. На мой взгляд, имеет место быть, но при хорошо посчитанной вентиляции. Внешнюю штукатурку делают чисто из эстетики.
  7. kvitka_ao
    kvitka_ao
    kvitka_ao
    Спасибо за отзыв! Подскажите, а какая должна быть вентиляция?
  8. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Дом из сэндвича полностью герметичен. Влаге уходить некуда. Наиболее вероятно, что вентиляция должна быть принудительной. Накопление влаги во внутренних стенах может привести к плесени. Я не специалист по вентиляции. Раз люди строят-значит считали. Я, для начала, задал бы вопросы застройщику, и еще интересно предполагается ли вентиляция между сэндвичем и внутренней стеной.
  9. terr1
    terr1
    terr1
    Какой район строительства?
    Вопросы к проектировщику-застройщику:
    1. Как крепится ОСБ к сэндвичу? Просто саморезами? Если да, то такое крепление
    в тонкий металл сэндвич-панелей разбалтывается довольно быстро.
    2. Применена большая номенклатура материалов. У всех разные свойства, в том числе
    коэффициенты температурного расширения/сжатия. ОСБ не затрещит по швам?
    3. Данный "мокрый фасад" очень требователен к технологии нанесения, т. е. исполнители работ
    должны быть ответственными людьми)
    4. Вообще, для чего блоки СКЦ, а не просто система КНауф с ГКЛ? Чисто чтобы полочки повесить? Так данные пустотелые блоки тоже не очень нагрузку держат.
    И чем больше различных материалов применяется в конструктиве, тем больше проблем из-за различных свойств материалов и некачественного строительства.
    Вообще ИМХО, это быстровозводимый "курятник" для стрижки бабла.
    И скорее всего, вам, уважаемый топикстартер, на технологию пофиг (извините), там по-любому цена "вкусная".
    Выложите фото построенных домов, или в стадии строительства, или отзывы счастливых обладателей.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы абсолютно правы- в европах, это жилье социальное для малообеспеченных. А у нас, вы правы это быстровозводимый "курятник" для стрижки бабла.
