Высота установки фильтрующего насоса
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем ArnoldWeber, 06.07.20.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я при врезке дополнительных форсунок (у меня два насоса) расстояние аналогично родным где то 2 м (у меня 4.6 в диаметре). Приёмную я опустил ниже осенью когда глушу её приходится чуть ли не нырять с головой (у меня с водой зимует).
    Там не такая высота, чтоб учитывать плюс минус 20 см не влияют.
  2. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Вас понял. Делаю всос как удобно для переподключения шлангов со скиммера на пылесос. Выброс воды тоже ниже сделаю. Ниже для того, если надо будет налить меньше воды, для детей например, што бы выброс был в толще воды. Но выброс обязательно выше забора.
  3. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Естественно, если на одном уровне другие слои воды не будут перемешиваться.
  4. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Если уровень воды уменьшится, то будет слышно журчание от подачи. А всос не завоздушится. Получается некая защита. :)
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Для насоса всегда хорошо когда всас ниже уровня воды.
  6. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Если выше уровня воды, то это уже воздух. :) Который скиммер и так хватает по не многу. А для перемешивания химии, например, хорошо когда всос низко. Не завоздушит тогда.
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Да не что он не хватает. Теоретически если очень мощный насос, что вода не успевает его заполнять тогда возможно но маловероятно. Если у вас выкидная форсунка с аэрацией и из неё идут пузырьки так это не насос в фарсунке клапан специальный через него и подсасывается воздух
  8. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Воздух на выбросе воды не страшен так, как на входе в насос. У меня есть колпачек на форсунке, можно добавлять воздух в струю воды. Специальная такая функция. Не пользуюсь. Когда через скиммер всасывается вода, там воронка не слабая. А если включить просто циркуляцию, мимо песка, которая для размешивания химии, то тяга вообще мощная получается. Вода бурлит и попадает воздух. Это слышно по звуку и видно проскакивающие пузырьки воздуха на прозрачной части на входе фильтр-насоса.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А где эта часть, у меня тоже фильтр интековский на 8 кубов.
    Вот почитайте https://leto-krasnodar.ru/news-ru/intex-hydro-aeration/
  10. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Прозрачная вставка после шланга перед насосом. От крупного мусора. Вот в ней и видно пузыри. Или, например, проскочивший лист от дерева.
  11. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    По ссылке. Вот именно про эту функцию я и писал выше. Она у меня предусмотрена, но я ей не пользуюсь.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Пред фильтр на насосе с прозрачной крышкой, это что ли?
  13. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Сейчас не могу сфотографировать, к сожалению. Предфильтр прозрачный, сантиметров 10 длиной. Резьба папа и мама. Можно поставить и без него шланг. Но он стоит в разрыв.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @uhbotyrj, Понял в продаже вставку эту видел, с фильтром она не шла.
  15. uhbotyrj
    uhbotyrj
    uhbotyrj
    Я когда заказывал насос-фильтр мне все привезли в комплекте. Может и дополнительно положили, точно не могу сказать.
