Подскажите по выбору фундамента под дом 9/9 из газоблока
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Роман0905h, 06.07.20.
  1. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Подскажите по выбору фундамента под дом 9/9 из газоблока этаж и мансарда. Вес блока по подсчету около 28т.Максимальное промерзание по ношему региону 70см.И то наверное было в году 80. На деле наверное 30см. Землю не копал какая она не известно (ну вроде чернозем) Нахожусь в 30 км от Ростова на дону. Посоветывали выкопать 20 см глубиной и по 5 столбов на сторону залить сваи на глубину 1.2-1.5 м Фундамент думал лить по периметру 9/9 с перегородкой по середине.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Проясните ситуацию с грунтами.
  3. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Попробуйте покопать для начала. Или там садовым буром пробурить.
  5. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Так а что надо увидеть?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    очень сомнительно на счет такого веса.
    Правильно будет заказать геологические изыскания
  7. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    что есть
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак это только вес блоков, там кроме блоков еще куча всего + полезные и снеговые нагрузки
  10. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Ну имеено под него фундамент
  11. Роман0905h
    Роман0905h
    Роман0905h
    Ростов дон
    Крыша на нем тоже легкая.
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    С таким подходом надо забыть про все свои идеи и идти к проектировщикам.
    Это для фундамента теплицы можно "из пальца высосать" параметры, но для дома считать надо несущую способность фундамента. Для этого нужно провести хотя бы минимальные геологические изыскания (в теме о них уже сказали). После чего проектировщик должен предложить несколько разных вариантов фундамента, подходящих для данного дома в данном месте, с обязательным расчетом сметы на изготовление этого фундамента. В смете надо учесть как стоимость материалов в данной местности, так и стоимость их доставки на строй площадки. А также стоимость работы по возведению этих фундаментов.
    И только после всего этого можно будет дать ответ, какой фундамент подойдет. Тут, на форуме, в этой теме, никто не даст реального совета "делай такой фундамент". Только "от балды" могут сказать :) И ответственность никто на себя не возьмёт, чтобы в случае проблем потом "рублём ответить" за совет.
    Вариант "а вот у меня сосед построил такой-то фундамент и у него уже несколько лет дом стоит" тоже не годится. Земля может быть реально разная.
    Живой пример разной геологии по соседству. Вот у меня в деревне по одной стороне улицы нет колодцев, по другой стороне чуть не в каждом дворе. Почему? Да потому что геология такая! И фундаменты тоже должны отличаться, при правильном подходе.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Почитайте: Сажин "Не зарывайте фундаменты вглубь" .Не факт, что вам подойдет ленточка, но поймете -что смотреть в грунте. Брошюра не большая, написано внятно, в открытом доступе.
