Подбор фильтрующей системы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ArtKolg, 05.07.20.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    В общем вся ситуация усугубляется тем, что в топаз 8 залповый сброс только 440 литров. Я узнал про разделённые баллоны фильтрования (отдельно железо и отдельно жесткость), там При промывке будет уходить почти куб воды. Мне их сливать некуда. Значит не подходит такой способ (
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Не запрещено сливать промывные воды в отдельный септик (если таковой есть или может быть сделан).
    2. Слив в ТОПАЗ промывных вод с каждого фильтра можно разнести по времени. Например, в одну ночь - с 1-го фильтра, во вторую ночь - со 2-го фильтра.
    3. Объём промывных вод зависит от размера фильтра. Если в схеме предусмотреть бак для чистой воды, то фильтры могут быть меньшего размера. Соответственно, объём промывных вод будет меньше.
    Если исходить из вашего задания:
    пиковый расход составит 1,5 м3/ч (в среднем по 0,5 м3/ч на каждую точку).
    При схеме без бака чистой воды размер осадочного фильтра 1354 (на промывку 0,5-0,7 м3), размер фильтра умягчения 1054 (на промывку 0,4-0,5 м3).
    При схеме с баком чистой воды, соответственно, 1054 (на промывку 0,4-0,5 м3) и 0844 (на промывку 0,3-0,4 м3).
    В общем варианты есть. Выбор зависит от желаний и возможностей. Хорошо, когда они совпадают. :)
  3. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Согласен. Только залповый сброс 440 литров топаза) я думаю этого будет крайне мало. Сейчас присматриваюсь к одному баллону (обезжелезивание и умягчение в одном). Смолу главное хорошую заложить и кислоту ей подливать для регенерации. Посоветовали ферософт л. Один баллон и скидывать воды меньше должен. Что скажите ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Один баллон с комбинированной смолой тогда уж лучше Promix B. Подливать кислоту не надо и работает стабильно.
  5. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Вот спасибо! Ваши предложения смотрел, в принципе отличные, но вот у меня все ограничиваемая этим сбросом при регенерации. Promix B по Вашему лучше, чем Ferosoft L ?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Однозначно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одна хрень. Используйте чистые катиониты, там емкость больше и нет всякого балласта.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @ArtKolg, назначение балласта - возможность смоле эффективно промываться от окисленного железа.
    Смола без балласта не промоется.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как увлекательно. Видимо поэтому продаваны таких систем ещё всячески пытаются втюхать кислотную жижу типа БОСа и пр, не верят бедолаги в чудодейственную силу "балласта". Впрочем правильно делают. Без химического восстановления железа смола от него не отмоется. Остальное все маркетинговое враньё.
  10. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Подскажите, пожалуйста, с моим насосом какое оптимальное давление выставить на реле давления на системе джилекс краба ? Или вы не знаете ?)
  11. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Вы меня совсем запутали) какую смолу брать в баллон то ?)
  12. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Да и вообще не дешевле будет углубить скважину? С 30 метров на 60, например. Уж там то наверняка железа нет.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нижнее 2 атм. Верхнее 3,5 атм.
  14. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Спасибо! Я правда 2 и 3.4 сделал. Но вопросов стало больше, чем ответов. От момента открытия крана до включения насоса я получаю всего 10 литров воды (хотя джилекс краб 100 у меня, то есть литров 30 должно быть). И самое интересное, что барометр показывает 3.2 бара, а замер давления через Нипель на баке показывает 2.85. Они же равны должны быть ? 71530BCF-99A8-4D3D-8B01-F3B1BDD901A9.jpeg D5B2F418-E025-45F2-AB13-F39436C05E0A.jpeg
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём вытесняемой из гидроаккумулятора воды зависит не только от объёма ГА, но и от установленного перепада давления. Чем больше дельта (разница) между нижним и верхним давлениями, тем больше объём вытесняемой воды.
    Возможны варианты. Погрешность измерения каждого манометра в сумме могут давать значительную разницу показаний. Возможен дефект мембраны ("груши") ГА - вода просачивается в воздушную полость.
