Выбор 2ухконтурного конденсационного турбированного котла до 1500е
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем XK79KX, 05.07.20.
  1. XK79KX
    XK79KX
    XK79KX
    Котел планируется использовать в квартире 95м, с теплопотерями около 7киловатт и зимней температурой около 0 (в худшем случае - обычно +10). Два санузла - 5 потребителей горячей воды, радиаторы Kermi profil Ventil (FTV), термоголовки + комнатный термостат. Проводка металлопластиком лучевая (коллектор). В качестве альтернативного источника тепла - солнечная панель, совмещенная с бойлером.
    Есть пока что несколько предложений от разных фирм-установщиков (но есть также возможность настоять на своем варианте):
    1) Chaffoteaux PIGMA EXT 25 ADVANCE;
    2) Dedietrich Naneo EMC-M 24 MI;
    3) DE DIETRICH MPX 24MI;
    Спрашивал у нескольких установщиков про Vaillant, и все почему-то говорят, что проблемы с гарантийным обслуживанием у нас (в смысле что нет на складе запчастей и надо долго ждать в случае чего). Помогите/покритикуйте выбрать из указанных или посоветуйте что-либо более оптимальное для моих задач в пределах 1300-1500е.
    PS. Дело происходит в Греции: потому цены в евро, такая зимняя температура, и проблемы с Vaillant быстрее всего наши локальные (если их конечно не выдумывают сами установщики)...
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Chaffoteaux в России - это какая-то экзотика, поэтому не могу давать рекомендации.
    De Dietrich конденсационный - вполне качественные котлы, можно брать.
    Есть ещё Baxi - можно тоже рассматривать (если будет предложение). :cool:
