Нужен ли дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Utilisator, 05.07.20.
  1. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Нужен ли дренаж?
    Добрый день! Имею ростверк с забивными ж/б сваями.
    По весне стоит вода от талых вод и летом после продолжительных дождей. В ливневой поселковой канаве очень часто стоит вода.
    Под ростверком песочная подушка толщиной 30 см. Воздушного зазора между ростверком и землей нет. Учитывая плотность песка наблюдаю как после дождей в ней стоит вода.
    Очень переживаю, что морозным пучением может сломать ростверк.
    Собираюсь делать утеплённую отмостку, но спасёт ли она ?
    Целесообразно делать пристенный дренаж с целью устранения застоя воды под ростверком или просто выбрать песок из под ростверка?
    Сейчас строим коробку, дом переживёт следующую зиму неотапливаемым.
    Во вложении: геологический разрез грунта и ростверка.
    Буду благодарен за советы.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ИМХО, этого достаточно
    на картинках ваших ничего не видно
  3. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Спасибо. У меня на картинках все видно, к сожалению других нет (
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а не надо скриншоты с телефона выкладывать
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё видно, даже ошибка на разрезе (свая под подушкой)...)
    Рельеф какой, сброс куда, полы какие?
  6. Utilisator
    Utilisator
    Utilisator
    Рельеф: перепад 1 метр на 50 метров длины моего участка;
    Полы: плиты перекрытия ПК на ростверке;
    Сброс планирую в придорожную ливневую канаву, такая практика во всем посёлке;
    Свая 3 метра, заглублена на 2,5 метра, под ней отсутствует песчаная подушка, да и зачем...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И правда, зачем? У Вас на чертеже бетон сваи заканчивается под подушкой. Как в действительности?
    Это к слову, но свидетельствует о качестве проекта...)
    Как впрочем и песчаная подушка, собирающая воду с участка.
    Рисуйте участок с домом и сетями с указанием уклона, дороги, канавы, соседей и решим...
