(Срочно) Обрешетка и вен зазор между пароизоляцией и плитами Квик Дек нужна или нет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZDenisG, 04.07.20.
  1. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Про вент. зазор перед ПИ я картину вижу так:
    Если он есть, вроде хорошо - проветривание ПИ пленки. Но в тоже время плохо - тёплая нагретая стена комнаты (например Квикдек или ОСП) становится дальше от утеплителя, тем самым точку росы приближая внутрь помещения. Мне кажется точку росы лучше отдалять наружу.
    Где правда?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так ведь в вентзазоре ДОЛЖЕН ДВИГАТЬСЯ воздух, имеющий температуру помещения!
    Так что, если вентзазор выполнен правильно, то точка росы останется на том-же месте.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему?!?! Даже в обычных жилых помещениях.
  4. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Не совсем согласен)
    Во первых за ограждением высокой плотности воздух будет холодней однозначно. А во вторых - движение воздуха в вент. зазорах внутри помещения как-то нереально обеспечить. Только если делать отверстия с двух сторон, на всех зазорах. А внутри комнаты плинтуса, никаких щелей. "Колхоз" мне кажется)
  5. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Это на наружной стене все просто - снизу и сверху сайдинг не дотянул и всё прекрасно вентилируется. А внутри комнаты... чёт первый раз слышу.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Путаете термины, поэтому такое непонимание. Воздушный зазор бывает вентилируемым и не вентилируемым. В большинстве случаев вентилируемый воздушный зазор называют вентзазором, чаще всего он необходим в системах вентилируемых фасадов и поэтому в основном его можно встретить в конструкциях снаружи здания. Не вентилируемый воздушный зазор для упрощения иногда называют просто воздушным зазором и он чаще всего применяется именно внутри здания. В помещениях с постоянным тепловым режимом в правильной с точки зрения теплотехники конструкции нет условий для конденсации пара на поверхности пароизоляции, как с воздушным зазором, так и без него.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "То, что Вы не слышали, еще не означает, что этого не существует!"(С)
  8. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    В итоге, если помещение с постоянно поддерживаемой положительной температурой то вент. зазор перед ПИ ненужен?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Положение точки росы в конструкции не является константой. Оно зависит от относительной влажности воздуха и температуры воздуха и элементов конструкции в каждый конкретный момент времени. При каких-то условиях точки росы в конструкции может не быть вообще. В каркасной сборке наличие и положение точки росы не является определяющим, важно есть или нет условий для влагонакопления.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим_Ш, уточню
    Невентилируемый воздушный зазор в строительной терминологии = Замкнутая Воздушная Прослойка.
    :hndshk:
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Если у вас так сделано, будет добры, покажите. Каким способом организовано движение воздуха в вент. зазарах. Вход/выход.
  12. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Согласен. Тогда и смысла в ней нет. Именно перед ПИ.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Смысл в ней есть когда помещение имеет периодическое отопление. Тогда некоторые виды облицовок легче переносят режим прогрева помещения.
  14. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Типа воздушного демпфера.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно.
    Плюс дополнительный слой теплоизоляции (возду - лучший, после вакуума, теплоизолятор!).
    Вам это не поможет. У меня иная, чем у Вас, внутренняя отделка помещений, в которых есть вентзазор.
    Если-же найду обрезки плинтусов, которые я делал на другой дом, то сфоткаю. Но, думаю, я их давно "утилизировал".
