(Срочно) Обрешетка и вен зазор между пароизоляцией и плитами Квик Дек нужна или нет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZDenisG, 04.07.20.
  1. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @ZDenisG, Нет. Для примера посмотрите как амеры шьют гкл прямо на пароизоляцию! Ничего не будет, не будет в этом месте влаги на пленке если утеплитель уложен без щелей и есть вентиляция в доме. @chetvericov, Я тоже убедился вскрытием своего каркасника (делал пристрой) через 4 года, все как новое, хотя гкл шил прямо на пароизоляцию и соответственно пароизоляция вся в решето, но эти проколы прижаты гкл.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @beluininzj,
    Штат какой, может быть это Калифорния где нет переходов через ноль, никаких проблем, вы же смотрите обобщенные видео и не в состоянии увидеть всей картины, а физику пара и образования конденсата еще никто не отменял. Последние годы амеры то же стали гнать шару в регламентах, увы деградация по всем фронтам.
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Хотите сказать, что в остальных штатах на внутренней поверхности стены (Вы ведь пароизоляцию изнутри ставите, правильно?) есть постоянно переход через 0? И, если уж на то пошло, то при чем тут переход через 0 и качество пароизоляции? Что, при более высокой температуре не могут возникнуть условия для образования конденсата?
    По поводу амеров - по крайней мере, регламентами там занимаются люди, которые не могут себе позволить высказываний, аналогичных Вашим. За такие вещи там и лицензию могут отобрать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не смог во вторник ...
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет не хочу сказать.
    я да а вы видимо снаружи?
    У нас как то по другому в средней полосе и далее.
    Еще раз для тугодумов, здесь в России в каркасного рода ограждениях, пароизоляцию изнутри применять, стыки и нахлесты тщательно проклеивать, пароизоляцию дырявить категорический запрещено, отходите от пароизоляции контр обрешеткой и крепите стеновой материал. Прекратите демагогию и саботаж.
  6. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Да вообще пофиг. Не хотите с коммуникациям возится делайте зазор, если с этим нет проблем крепите прям по стойкам.
    Да и кстати. Пароизоляция ставится, согласно СП там где кондексация невозможна. Поэтому не факт что она должна быть перед каркасом но может и после.
  7. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Здравствуйте!
    Планирую плитами Квикдек обшить мансарду (стены и потолок). Полы уже сделал ими.
    Согласно описанию, эти плиты пропитаны меламином и парафином, то есть имеют повышенные влагостойкие свойства.
    Вопрос: нужна ли под них пароизоляция, если они и так паронепроницаемы? Швы разумеется на ПВА. Щели можно герметиком.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В Томске - да.
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Можете пояснить - зачем?
    Если плиты влагозащитные, они разве не являются одновременно и парозащитой?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Есть гидроизоляция, есть влагозащита и есть пароизоляция. Это совершенно разные вещи
  11. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Это я знаю.
    Просто думаю если панель Квикдек пропитана различными смолами, которые устойчивы к влаге, то есть очень высокая плотность, то она и пар не пропустит.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Чтобы не было критического влагонакопления в холодную пятидневку.
  13. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    А если ПИ установить, то пар где накопится?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, видимо там, где он образуется.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Что Вы вкладываете в смысл слова накопится? Если Вы про накопление в конструкциях, то должны возникнуть условия для его накопления, но пароизоляция как раз исключает такие условия.
