Фантастика или возможно?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем 3comma62, 03.07.20.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Неспешно проектирю лестницу для дома. Прошу консультаций и критики. Есть такой дом:
    Возникла необходимость пристроить к нему лестницу с терассы 1 этажа на терассу второго.
    Предварительное видение решения такое:
    Зеленым - профтруба 80*80*3мм., желтым - 80*40*3мм., коричневым и серым - 40*20*2мм. Балка из желтой профтрубы закреплена в торец перекрытия 2 этажа анкерами. Стены по технологии техноблока: 40 мм облицовка, 50- пенопласт и 150 - железобетон.
    Возможно такое решение без опорных колонн? С опорой только на выпуски от конструкции навеса?
  2. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Посчитал вес лестничной конструкции - без малого 200 кг. С человеком на борту - 300. Для гарантии удвоим - 600.
    Расчет на прогиб балок.
    С запасом.
    По прочности предел на верхнюю - 220 кг. и нижнюю - 340.
    Но это в самом жестком случае: сосредоточенная нагрузка и без учета того, что диагональная балка возмет на себя солидную часть нагрузки.
    Если посчитать распределенную нагрузку, то только для нижней балки получается предельная нагрузка 680 кг. Так что предельная для всей конструкции лежит где то в районе тонны или больше.
    Так вроде реальная идея? Поделитесь соображениями. Может я где то ошибаюсь? (по жизни электронщик цифровик).
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понятно как вы считали.
    Вам надо считать не отдельно взятый элемент, а конструкцию.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Я представил, что вся лестница висит на концах выпуска двух балок. (синими указателями обозначил). Весь вес (умноженный на два фактичесий и принятый для расчета - 600 кг) распределяется на эти два конца.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А она что, у вас просто подвешена будет?
  6. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Всё соединение сваркой. Для упрощения расчета я представил, что лестница висит на концах балок. Конечно в реальности все не так жёстко и нагрузка на концы балок меньше.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понял. Вам как бы по нагрузкам надо считать собственно саму лестницу. И собственна сама лестница как правило имеет две точки опоры.
  8. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    У меня задача стоит такая: определить достаточна ли несущая способность выпусков балок для того, что бы повесить на них такую лестницу. А в лестнице что считать, какой узел?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда вам надо считать несущую способность самой консольной площадки на которой будет стоять лестница. И я боюсь что на вылете в 1000 мм профиль 80*40*3 будет маловат. По сути вы пытаетесь посчитать консольную балку в статическом режиме, а она у вас будет работать в динамике. Причем именно к весу человека будет добавляться вес всей конструкции.
    Всю конструктивную часть самой лестницы.
  10. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Черт, для меня это несколько туман. Я так понимаю, что самый скользкий момент, это вот эта балка
    и нижняя площадка? И без упора на стену (типа 422.jpg ) не обойтись?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно.
