24В vs 220В на распашных воротах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Алексей677, 03.07.20.
  1. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Просьба внести ясность в противостояние вольтажа в моторах линейных приводов распашных ворот.
    Основной вопрос, который мешает мне остановиться на одной из двух моделей Nice: существует ли у 220-вольтовых моторов понятие плавного пуска и замедления?
    Считаю, что это крайне важно для долговечности всей конструкции и отсутствия раскачки.
    Познания, которые удалось собрать, но не удалось подтвердить:
    24В версия (Nice TO5024, блок MC824):
    + работают тише
    + магнитные энкодеры, плавный старт/стоп
    + электробезопасность (отсутствие высокого напряжения в подвижных элементах)
    220В версия (Nice TO5016, блок MC800):
    + работают стабильнее при порывах ветра
    + настройка положений по концевикам, энкодеры отсутствуют
    + дешевле на 5 тыс. при равной комплектации
    - плавный старт-стоп?
    Что надёжнее? Тише? Практичнее? 24 или 220?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Механика одна и та же, а шумы от механики.
    Замедление в начале и в конце у обоих блоков управления проводами.
    Для to5024 в комплекте по одному механическому упора на привод, поэтому лучше докупить pla13 для удобства настройки конечных положений. Или по месту делать регулируемые упоры на закрытие.
    Привода на 230В удобнее в монтаже, моторы на прихватки, обкатал от розетки и, если работают плавно, окончательно обварить.
    Привода на 24В более интенсивные, что не очень актуально в частном секторе.
    Так что выбор за вами, @Алексей677
  3. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    > Замедление в начале и в конце у обоих приводов.
    Благодарю за ответ!
    В стяжке проложен трёхжильный кабель на приводы, но был готов переделывать ради плавности хода.
    Если разница только в хрен знает чём - останавливаюсь на 220. Надеюсь, всё так и получится.
  4. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Стоп стоп стоп про трехжильный. Посмотрел инстукции производителей, увидел то 4g то 3g. На картинках 4 жилы не нашел. В коробках клеммы на 3. На "умных сайтах" пишут про 3х1.5 без указания - в какой ситуации. Проложил под землей питание на привод 3х1.5 (был куплен кусок на все сразу).
    А сейчас озаботился более внимательно и получается что на 220 нужно 4 жилы.?!
    Перекладывать (правда у меня есть 4х1.0) или остаться на варианте под 24В?
  5. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    На 220В достаточно трёх жил.
    24В с энкодером - 4 жилы.
    Про плавный пуск и замедление мне говорят консультанты, что нет их на 220, хоть ты тресни.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Четвертая жила у 220 вольтовых это заземление
  7. 1971
    1971
    1971
    Блок управления МС800 имеет функцию замедления в конце цикла
  8. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    1971, asyes, вы правы. Консультант имел в виду другой блок управления.
    Спасибо, что помогли разобраться.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Посоветуйте консультантам, чтобы изучили инструкцию на блок управления MC800, который идет в комплекте с WINGO5:aga:
  10. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    Сегодня закончил установку 5016, подытожу:
    плавный пуск - есть;
    гудят почему-то в промежутке 40-60 градусов, а в местах наибольшего усилия - практически бесшумно;
    есть нестыковки в графике установки, или я тупой. пришлось навесить приводы на соседние дырки (на центральной приводы упирались в столбы).
    В целом ок, рывков нет, лютый кайф.
  11. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Скажите окончательно:
    4 жилы: 220в. Ноль, вперёд, назад, заземление. Колодка в приводе на три провода + болт заземления
    3жилы:24в. Ноль, вперёд назад. Колодка на 2 провода и болт на корпусе.
    С 24в я получаю функцию остановки при препятствии в отличие от тупо прущего 220?
    И как 24 реагирует на порывы ветра: не считает это препятствием?
    Спасибо
  12. Алексей677
    Алексей677
    Алексей677
    На 24-вольтовых приводах с энкодерами - обязательно подключение четырьмя жилами.
    на 220-вольтовых приводах - обязательно подключение тремя жилами, земля - опционально. В своём случае провода не перетягивал, посчитав корпуса заземлёнными через закладные.
    Руками тормозить не пробовал. Настраивается максимальное усилие приводов, на 10% мощности не хватало (останавливались на острых углах), на 100% - неприятный ушам электрический гул, 25% - стабильно и тихо, ветер не влияет (штакетник-шахматка).
    Про препятствия и ветер на 24В опыта не имею.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Есть привода на 24В и 220В где нужно еще провода для концевиков отдельно.
    Есть привода на 220В, у которых тоже есть реакция на препятствия.
    Конкретизируйте модели для точных подсказок
  14. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Я настроен на винго5024
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для него 2х жил достаточно. По функционалу от wingo5 с моторами на 220В отличий.
    Проложите на всякий случай 3 х 1,5 для моторов, вдруг передумаете на 220В
