Вопрос по гидравлике отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mastel, 03.07.20.
  1. mastel
    mastel
    mastel
    Пришло время делать нормальную разводку отопления (пока была времянка- грелся только ТП на 1 этаже, + косвенный ГВС), для этого установлены водяные догреватели приточного воздуха, ТП санузлов 2 этажа, двухтрубка на 4 радиатора по 2 этажу. Упрощённая схема как я это вижу ниже. Вопрос по гидравлике - нужна ли гидрострелка ? И не создаст ли она доп. проблем.
    Исходные данные: 2 этажа по 100кв.м, утепление хорошее (пеноплекс 100)
    - бойлер CWH 300.2 Elitec (теплообменники верх. 26 кВт/630лчас, нижний 33 кВт/800 лчас)
    - котёл BAXI LUNADUO-TEC+ 1,24GA (встроенный насос до 20 л/мин)
    - коллекторы тёплого пола с насосами и смесителями на 7 и 4 контура (по 50 метров, трубы 20)
    Если я правильно мыслю производительности встроенного в котёл насоса уже не будет хватать, и насосы контуров начнут сосать с обратки, как правильно выйти из данной ситуации ? Прошу тапками не бросать, не специалист, делаю всё сам...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уменьшить где можно количество насосов...поставить "умные" насосы (частотники)
  3. mastel
    mastel
    mastel
    Это понятно, просто даже если расход будет по минимуму по всем потребителям - все равно 20 л/мин не хватит.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам наверно виднее...На практике у меня ни разу не было, что б на домик в 200 квадратов стрелка развернулась...правда и контуров столько народ не ставит. Были варианты с разворотом с прямыми насосами - избавились установкой контуров с подмесом (тогда частотники были дюже дорогими)
  5. mastel
    mastel
    mastel
    Мне как раз не виднее, просто боюсь облажаться, но самый главный вопрос гидрострелка нужна? Или можно просто распред коллекторами обойтись?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужна.
  7. mastel
    mastel
    mastel
    Спасибо, а есть ли какие нибудь методы для увеличения производительности насоса встроенного в котёл ? Вруг стрелка всё таки развернётся, несмотря на поджатие контуров...Я понимаю что производительность рассчитана по теплу, но лучше пусть тепла не хватит по чуть всем, чем будет работать через опу.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    К сожалению - нет.
    На Вашу систему отопления требуется расход максимум 860 л/ч или 14,3 л/мин.
    Посмотрите, какой напор выдает насос котла при подаче 15 л/мин и на этот напор подбирается диаметр для котельного контура. Бойлер в Вашей схеме должен работать по приоритету. В принципе, если всё это учесть, то система должна нормально работать, особых проблем я не вижу. :cool:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С ума сошли с этми гидрострелками.
    ТС, насос котла у Вас две вещи делает - доставляет ОВ до двух НСУ и греет БКН.
    какая стрелка ? какие насосы ?
    14.3 больше 20 ?
  10. mastel
    mastel
    mastel
    Посмотрел на 15л/мин - от 1.5 до 3.5 м (мин-макс). Диаметр стрелки имеется ввиду? Как? Вы предлагаете бойлер запитать через встроенный в котёл трехходовик ? не хотелось бы... не люблю когда клацает:aga:, а так устаканется в модуляцию войдёт спокойно и экономично...Или я ошибаюсь ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Але, у насоса, помимо расхода ест еще напор - для кажой скорости и для каждого расхода.
    посчитайте - уВас потери напора будут мизерные дял подачи в НСУ.
    впрочем, отговаривать от ГС не буду - каждый сам решает, куда ему потратить деньги.
  12. mastel
    mastel
    mastel
    Это сейчас так, проблем нет, будет гораздо больше контуров...Коллектор будет рядом с котлом, напор пофиг- минимум
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Считается все.
    рядовой котловой насос свободно таскает два этажа и НСУ ТП.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это как ? На разных скоростях что ли ?
    Ну, даже если брать 1,5 м. в. ст., то этого для короткой магистрали достаточно. :)
    Нет, диаметр трубы между котлом и гидрострелкой.
    Можно так, а можно по вышеприложенной схеме, если применять внешнюю автоматику котельной, которая позволяет управлять нагревом бойлера по этой схеме.
  15. mastel
    mastel
    mastel
    Вот я и посчитал - не сходится. 11 контуров ТП на 1 этаже, 2 контура ТП на 2 этаже, 4 радиатора, 2 вод. калорифера. Даже если по минимуму пустить на 20 л\мин не дотягивает
