Каркасный гараж 6,2*5,2 под односкаткой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Оdder, 03.07.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Да.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Надоели мне в гараже куча столов с разной высотой и глубиной да еще и с подстольями - решил сделать длинные рабочие поверхности.
    В новом гараже длина 4350 слева опорная нога (буквой "Г" с креплением к стене) из профильной трубы 25*25 справа опирание на уголок 25*25, по центру на инструментальный ящик. Ящик кстати это переделанный выкатной демо-стенд для плитки и керамогранита. Столешница (80 см) набрана из остатка досок 145 и 195, обработаны они остатчиком террасного масла.
    Второй стол в другом гараже длина 3150 с опорной ногой по центру, такой же конструкции. Столешница 70 см.
    Стол для работы с металлом и сварки сделан полностью из старой совдепской железной двери. в подстолье добавлена полка для мелочей. Длина 2000. Минус от сварочника цепляется прямо на стол. Столешница зачищена от краски для лучшей проводимости.
    В подстолья удобно складировать крупногабаритный хлам, который обычно стоит обособлено и занимает место. Высота у деревянных выше среднегосантиметров на 10, чтоб меньше горбиться при работе.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Забабахал себе стеллаж для хранения длиной 6 м из проф трубы 20*20 и ДСП шириной 40 см из магазина. Куплены складские ящики с делителями для мелочевки. Раскидал проводку с розетками и уличной подсветкой въезда.
    Вмонтировал самую простую дешевую магнитолу рядом со щитком, полочка для зарядки телефона от магнитолы. Можно потихоньку обживать.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сваривали стойки с горизонтальными трубами? не маловато сечение? полки лдсп сразу с кромкой?
    какой вышел бюджет?
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Все сварено в монолит, многое из материалов было запасено заранее, поэтому не скажу.
    ДСП с кромкой из народного магазина.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Укрупненные расходы на постройку гаража 6*5 на плите
    Фундамент 61200
    Каркас 54800
    Кровля 20000
    Наружная отделка 25700
    Пол 12500
    Электрика 6100
    Металл на ворота 7000 + дверь б/у была.
  7. burran
    burran
    burran
    А машина то где?)
  8. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Сколько у вас градусов угол наклона крыши? Какая высота переднего фронтона (от верхней обвязки до конька)? Как крыша ведет себя под снеговой нагрузкой? Стропила не провисли?
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Не понял какой размер нужен, угол 7градусов.
  10. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Все, по картинке увидел. 633 у вас. Себе такойже делаю. Примерил себе 850мм. Вот и думаю не высоковат ли наклон получается. Парустность. А стропила у вас под весом какой прогиб имеют? У меня пролет 6 метров. Думаю в середине ферму пустить. От прогиба. Зимы то разные бывают. 6х6 гараж у меня.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Нет никакого прогиба, снег сырой погода +1С
  12. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Расскажите пожалуйста про ворота.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ворота пока недоделаны, будут подъемные односекционные. Пока просто рамка из профтрубы с наваренными на нее листами металла. Прикручено все наглухо в проем.
  14. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    [​IMG]Не было мысли вот в этом месте не пластиком а хэдмейд какой-нибудь из дерева сделать. А то мало ли снегоуборщиком или еще чем габаритным зацепишь. Просто на себя примеряю, хотя может и зря так загоняюсь, проем то приличный.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Изнутри где шляпки саморезов - будет закрыто уголком из металла 3*3см (куплен не установлен)
    Такой конструктив у меня на другом гараже - проблем нет - постоянно таскаю мимо прохода всякий негабарит.
