1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дача с перспективой ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alooha, 02.07.20.
  1. alooha
    alooha
    alooha
    1. Московская область.
    2. Планируемые материалы строительства. Пока что каркас, внешние стены 200 мм, несущие перегородки 150 мм.
    3. Участка еще нет, возможные направления Юг - Юго-Запад - Запад - Северо-Запад, размеры от 8 до 20 соток
    4. Два этажа, первоначально сезонное проживание, лет через 10 - ПМЖ (а там - как боженька даст). Цоколь 50-70 см, холодный чердак
    5. Отопление: магистральный газ
    6. Двое взрослых, двое разнополых детей-подростков
    7. Помещения: 3 спальни 14-16 кв. м., 3 санузла (включая отдельный для мастер-спальни), кабинет, сауна. Гараж в доме, балкон, цокольный этаж, второй свет, панорамное остекление не планируются.
    8. Объем котельной для газового котла: 15 кубических метров
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - для сокращения теплопотерь - холодная веранда, затем прихожая
    - кухня и гостиная: 2 отдельных помещения, разделены аркой, возможно, замена арки на дверь для прохождения кухни у газовщиков
    - двери спален и санузлов не должны выходить в кухню или в гостиную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    - личный с/у и гардеробная при спальне - это реальность
    10. Планируемый график строительства и финансирования: 2-2.5 млн на теплый контур, 1 млн инженерка
    - планируемый график стройки - первый год теплый контур, 1-2 года на инженерку и отделку
    - исполнители: частично самострой, частично фирмы на специализированные работы (фундамент и т. п.)
    Картинки для критики прилагаются
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Своими руками теплый конур с фундаментом - не меньше 20 тр/м2. Уже не вписываетесь
    Это только развод инженерки по дому, или сюда входит подключение газа, скважина, септик?
    Для понимания.
    Дом чужими руками до состояния "завози мебель" - от 50 тр/м2
    Своими руками можно попробовать утоптаться в 35 тр/м2, но без учета подключения коммуникаций (скважина, газ).
    Стройка своими руками такого дома - несколько лет. При этом вы забудете про выходные и отпуск.
    Ваш предел с учетом указанного бюджета - 100 м2.
    В этой площади много проектов одноэтажников на 3 спальни с двумя санузлами. Правда скорее всего без сауны.
  3. alooha
    alooha
    alooha
    Вы считаете, что своими руками каркасник за 5 млн будет максимум 100 кв. м?
    Про 50 тыр/кв.м я слышал неоднократно. Но это ведь ена при застройке "под ключ" "крутой фирмой" типа Зодчего.
    Причем за эти деньги в итоге можно получить полный аллес по скрытым работам (вроде необрезной доски ЕВ вместо строганой камерной сушки, занижения по сечениям материалов в разы, дешевые метизы, увеличенный шаг лаг/обрешеток и прочие прелести)
    Доверия нет ни фирмам ни бригадам от слова совсем. Халтура и воровство повсеместные. Даже если над душой стоишь, то всё равно где-то умудрятся напакостить.
  4. alooha
    alooha
    alooha
    Ок. Давайте увеличим бюджет теплого контура до 10 млн, чтобы убрать этот пункт из обсуждения.
    Теперь планировка. Какие моменты сразу бросаются в глаза?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я же сказала, что своими руками можно попробовать утоптаться до 35 тр/м2.
    Вы озвучили бюджет 3.5 млн. Это 100 м2.
    Ошибаетесь в крутизне фирмы и при этом правильно описываете все их косяки.
    Название этой фирмы и еще некоторых - ругательные тут
    Кривые помещения, избыточное количество помещений для дачи.
    Для ПМЖ через 10 лет вам все эти помещения также не понадобятся, так как дети разъедутся. Будут только в гости приезжать.
    Исходя из этого предлагаю посмотреть готовые планировки, причем один этаж, на 4 комнаты (три спальни + кабинет).
    Примеры и варианты
    4 сп 13х13 от Talesya.jpg Жужжик.png план5 (1)Митридат2.jpg 3 сп и кабинет 120 м вход с торца.png
    В любом из них можно сделать сауну, выделить родительский санузел (если его нет)
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Также можно рассмотреть варианты с неравной площадью этажей.
    На 1 этаже расположить вашу спальню с санузлом и сауной, кабинет, кухню-гостиную
    На 2 этаже две спальни сыновей и санузел.
    Когда сыновья уедут, можно 2 этаж закрыть и снизить в нем температуру отопления. Небольшая, но экономия.
    Пример такой планировки (на 2 этаже спальни можно расширить за счет ненужной мини-гостиной. А можно и не расширять и оставить гостиную)
  7. alooha
    alooha
    alooha
    Какие помещения выглядят излишними?
    Детские спальни на втором этаже? Но дети уже большие, чтобы спать вместе с родителями или вповалку на полатях, да и в перспективе станут еще больше.
    Если речь про кабинет хозяйки на первом этаже, то было бы неуважением запланировать для себя просторный кабинет, а жене оставить лишь возможность стряпать бесконечные пироги на кухне.
    Как хорошо, что вы не пишете "как же вы будете в старости подниматься на второй этаж?" :)
    В настоящее время я как раз сижу в кабинете на втором этаже с такой вот кривой стенкой. И ничего - за 10 лет не надоела, неудобств нет.
    А за вариант спасибо, непременно посмотрю. Я рассматривал одноэтажник, но он выходил слишком монструозным с учетом всех хотелок - с длинными коридорами или с огромными пустыми пространствами, а у меня агарофобия и желание сэкономить на перекрытиях :)
  8. alooha
    alooha
    alooha
    Так тут площадь еще больше. Если верхний этаж мансардный, то сразу нет (если для дачи мансарда еще туда-сюда, то для ПМЖ точно не годится). А если верхний этаж не мансардный, значит, там сложная кровля со сложными узлами примыкания и вся экономия на кв. м. сойдет на нет
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И что жена будет делать в этом кабинете? И когда?
    Дача - это либо именно отдых (если нет огорода, сада и сложных цветников), но отдыхать на даче в своей отдельной комнатке на мой взгляд странно при наличии участка и террасы. Либо это сад, огород и т. п. и тогда опят - что и когда жена будет делать в этом кабинете?
    Вам кабинет для чего на даче? Вы работаете во время отпуска и на выходных?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ЭТо только иллюстрация идеи, а не предложение конкретной планировки.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы живете в своем доме?
  12. alooha
    alooha
    alooha
    Я работаю, у жены - хобби, которые требуют наличия места. Насчет отдыха на участке... Ну вот, в прошлом или в позапрошлом июне было +8 и шел дождь. Весь месяц.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Повторю вопрос - вы работаете на выходных и в отпуске?
    Или это все же не дача, а загородный дом для проживания летом (полное лето, а не только выходные и отпуск)?
  14. alooha
    alooha
    alooha
    С мая по сентябрь. Тут всё вполне терпимо и даже удобно, то это именно дачное, сезонное проживание, для ПМЖ этот дом не годится...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А новый дом в каком режиме будет использоваться? В таком же? Или еще и зимние наезды на выходные и каникулы?
    Зимой будете топить всю зиму или замораживать?
    ПМЖ через 10 лет - сколько человек будет жить? Чем вы будете заниматься? Все еще работать?
    Вам для работы нужен кабинет 16 квадратов для письменного стола и дивана?
    Жене для ее хобби также нужен диван? Какое именно хобби?
