РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа знатоки, здравствуйте! Прошу совета и конструктивной критики. Сам я далёк от инженерки водоснабжения. Но как собственнику объекта, приходится разбираться, чтобы не переплачивать потом за переделки. Есть действующая скважина. Она обеспечивает водоснабжение объекта 1, 2 и садовый полив. Дополнительно нужно обеспечить водоснабжением объекты 3,4,5. Каждый объект потребляет не более 1м3/сутки (гостевые домики). Садовый полив два-три раза в месяц (200 сосен). Основной вопрос звучит так: «Под дополнительные объекты делать новую скважину или запитать от действующей?» Второстепенный вопрос: «Если от действующей скважины, то как?» Белым цветом отметил существующие объекты и систему водоснабжения Красным, объекты которые строятся. Жёлтым – то, как бы сделал я. Так же, у каждого объекта указал высоту подъёма от уровня грунта и длину каждого отрезка водопровода. Существующий водопровод (напорный) из ПНД Ду32 Характеристики скважины: - Глубина 35 метров - Насос на глубине 25 метров - Ду скважины 90 мм - Дебет. (насос работал без остановки 3 суток. Струя из шланга бьёт на 6-7 метров. Вода так и не кончилась) - Насос какой-то Belamos - Гидробак в кессоне на 50 литров - Кессон из бетонных колец 2 шт. Планирую делать так: 1) Меняю насос «какой-то Belamos» на GrundfosSQE 3-105. 2) Меняю с кессоне гидробак с 50 литров на 100 литров (больше не влезет) 3) Откапываю садовый полив на глубине 1,5 метра. Цепляюсь за него и пошел на этой глубине в сторону объекта 3 4) Перед входом в объект №3, через тройник уходит дополнительный садовый полив. 5) Объект 3 (административное здание), поэтому здесь в отапливаемом помещении можно разместить гидробак на 100 или 200 литров. 6) Далее из объекта 3 запитать 4 и 5 Объекты 2,4 и 5 – это домики на деревьях. Поэтому высота подъёма указана 4 метра.
Как сделает так и будет, либо это нужно обсуждать с тем, кто это будет делать и нести гарантию за выполненные работы.
