Увеличение теплоемкости печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Dimetriy, 02.07.20.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Есть недостроенная печь с плитой, раньше планировалась просто для готовки. Сейчас, настало время делать дымоход и появилось желание, чтобы подольше печка после приготовления еды сохраняла тепло. Но т. к. под выход есть всего 250х250 проем и сама печька маленькая, то не понимаю как сделать хоть небольшое но подобие канала. Есть какой-то вариант здесь или не стоит заморачиваться и ставить прямой дымоход кирпичный? Думал поднять на метр наподобие колпака 250х250 и потом заузить в пол кирпича с выходом на трубу, но т. к. внизу под этим колпаком будет огонь, а вверху газы из-за заужения в трубу будут замедляться, боюсь чтобы потом не было взрывов их.
  2. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Dimetriy, Есть книга Колеватова "печи нового поколения" там как раз есть вариант конвективки под ваши габариты. А путного колпака в таких габаритах попросту не сделать. Либо прямоток либо каналы.
    А книгу найдите почитайте, хотя бы для ознакомления.
    Если заужение будет небольшим то газы будут ускоряться. А если сильно заузить то будет большое сопротивление в целом по конвективке .
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  4. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Правильно ли я понимаю, что в каждом модуле лучше поставить прочистную дверцу? Там скорее всего будет скопление сажи и чистить на прямую не получится, только через дверцы.
  5. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    По поводу сажи ваши опасения думаю напрасны, прямоточные системы наименьше подвержены засаживанию по сравнению с колпаковыми, сажа как правило выгорает, Может быть скопление пепла, но и он сдувается если тяга хорошая. Если считаете прочистные дверки необходимыми то конечно поставьте. Печка будет использоваться только для готовки? или часть отопительных функций всё таки будет возложено на данную печь?
  6. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Нужно и готовить (варить собакам раз в день) и зимой держать температуру не меньше +15 гр. в пристрое из газоблока 2,5х10 с высотой потолков 2,2 (техпомещение). Без отопления в данной пристройке при -20 на улице, температура -5, утепления нет.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Если будите не только готовить но и регулярно полноценно протапливать печь то отложения сажи будут минимальны. Но прочистки в вашем случае наверное будут не лишними на мой взгляд. Высота дымохода у вас какая планируется (от колосника до оголовка трубцы? Дымоход из кирпича или с переходом на сэндвич (выше конвективки, на чердаке)?
  9. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Дымоход из кирпича, от колосников не больше 4 метров будет. Чердака нет, пристройка маленькая до крыши всего 2.5. Возможно от крыши, метра полтора сделаю из кирпича (загильзую всю трубу нержавейкой) и сделаю выпуск метр просто неутепленной металлической трубой. Или выпуск неутепленной нержавейкой на метр плохая идея?
  10. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    И тяга будет, и безопасно будет, и всё будет норм ;)
  12. vvu
    vvu
    vvu
  13. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Не утеплённая металлическая труба это плохо, особенно если будите готовить и горение будет не интенсивным (конденсат и сажа). Гильзовка это хорошо на мой взгляд, а вот голую металлическую трубу себе бы делать точно не стал.
    Выше потолка помещения так делать (от потолка до оголовка) смысла не вижу
    Я бы ближе к потолка перешёл на четверик, а там уже распушка или грамотная ППР и дальше четверик до оголовка. Топка у вас 1 кирпич шириной на 2,5 длинной. Думаю четверика за глаза.
    @Вадим Борисыч, Четверика на такую топку достаточно? Как считаете?
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Конечно хватит.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще плоха идея.
    Делайте нормальный сендвич-дымоход.
