Дизельный котел как аварийный источник теплоснабжения. Запах внутри котла и котельной
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gdr56, 02.07.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А у Вас что, - пароизоляция по нижней стороне перекрытия и по стенам не выполнена?!?!
    А вентиляция топочной (с отдельным (с улицы!) притоком и вытяжкой)?!?!
    А дверь м/ду топочной - уплотненная?!?!
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не понятно, что значит "сама по себе" ?
    Воняет ёмкость без солярки ?
    Или всё же солярка в ёмкости ?
    Ёмкость герметичная ? Может дыхательный клапан на улицу вывести ?
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Пришли мои спасатели :). Пишу с телефона, поэтому не цитирую. Ситуация такая. Есть как бы гараж, размер 4 на 7, в нем отделил перегородкой часть 4на 1.5 и сделал там котельную, ёмкость стоит рядом со входом туда. Никаких дверей запирающих котельную пока нет. Из гаража вход на кухню, сделан из двери ПВХ, типа балконной, через нее запах сильно не идёт. Идёт все вверх, над гаражом. Ёмкость воняла и сама (брал б/у), а теперь она с дизелем, есс-но тоже пахнет, когда нюхаешь стенку. От дыхательного клапана сильнее всего пахнет, пока для эксперимента я его заглушил. Что там за пароизоляция на полу не скажу, вроде что-то есть, а что не знаю (дом брал б/у :)). Окно в котельной открыто всегда, труба торчит из стены, но тоже заделана пока не плотно, просто высунута в квадратное отверстие. Утром открываю дверь гаража, в таком варианте с открытым окном конечно все намного лучше, но не будешь же все время ее держать открытой. Думаю может отгородить котельную вместе с ёмкостью стеной и поставить дверь (как на втором рисунке) и затянуть потолок пленкой или не знаю чем, но тогда совсем сквозняка не станет. IMG_20210510_232011.jpg IMG_20210510_232044.jpg
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Само собой дверь нужна и поплотнее.
    И вентиляцию в котельной отдельную. Дырку на вход и дырку на вытяжку (с трубой или моторчиком).
  5. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Я правильно понимаю, что на одной стене надо сделать 2 дырки, внизу приток, вверху с моторчиком для вытяжки? Приоткрытая створка окна может быть притоком, или это высоко и тяга будет плохая?
  6. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Посчитал объем котельной, 25м3. Значит ли это что я могу использовать обычный бытовой вытяжной вентилятор скажем Silent 100? у него диаметр 100мм и заявленный объем 95м3/ч. Или для этих целей есть что то специальное?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если сделаете выхлоп не через крышу, а просто через стену, то его вполне достаточно.
  8. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    да, планирую через стену, так проще. Подойдет ли обычная труба канализационная 110 для этих целей? вентилятор туда точно встает :). И приток достаточно такой же трубой, или окно держать приоткрытым и не париться?
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А что сотых каналов не продают ?
    Или труба просто завалялась ? ;)
    Приточку удобно сделать с анемостатом. На зиму прикрывать, оставляя щёлку.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ну конечно же завалялась :)). Почитаю что такое анемостат, спасибо. :). В целом направление куда меня "послали" я понял, буду двигаться в эту сторону. А то уже хотел пристройку делать отдельную и трассу тянуть :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А я так и сделал через 4 года проживания в доме. Отдельное строение - "тепло-энергоблок" (там и котлы, и генератор, и водогрей, и расходный бак с солярой, и насосы СО/ГВС/ХВС, и стелажи, и ...).
    Поскольку, любой котел внутри дома = потенциальный источник опасности!
  12. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    ну вот зачем? опять я на перепутье :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Решайтесь! Сразу снимется куча проблем. И в доме станет спокойнее. Да и место освободится.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Так, в качестве заметки, я с 2008 года на жт топился.
    Котельная сразу под нормы газа строилась, там и вент канал с дымоходом идет и приток в стене сделан. Там запаха никакого быть не может, так как запах - аварийная ситуация (протечка топлива или негерметичность дымохода/камеры сгорания/закупорка дымохода или вент канала) Бак на две тонны в смежном помещении гаража за стеной. Там естественная вентиляция, 125 ая или 150 ая труба. Вот там запах может быть, но в только в этом помещении, при активной работе котла, если только привезли бодяжную солярку. Тогда до степени невыносимого, если там работать. Вентиляцию нужно делать на реально мощном вытяжном (синхронизировать тогда как то с горелкой и реле задержки, иначе не напасешся энергии) и не забыть приток, или пробовать от клана дыхания выводить трубу на улицу.
    На солярке хорошего качества запах практически не ощутим.
    Но сейчас демонтировать буду, газ подвели. :)
