1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Усадка монтажной пены (фото). Почему?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем beutiflet, 19.12.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Второй раз сталкиваюсь с таким явлением.
    (Первый раз плохо подумал про пену - типа Я - крутой , а пена -Отстой)
    Если лень ставить распорки под изделие (порой хочется "схалтурить" в спешке :|: ), то случается, порой, возмездие за это.
    На фото дверная коробка , при монтаже которой (до пены) требовалось (по ряду причин) отжимать ее от полотна двери (она туда стремилась).
    Поэтому хладнокровно были взяты саморезы и с их помощью обеспечено нужное положение коробки, упоры с обратной стороны (между коробкой и стеной) ставить поленился (ибо , как писал выше, коробка стремилась ОТтуда отжаться)
    Запенил.
    Получился прекрасный узел, когда пена давит от стены , а саморезы удерживают
    Однако :|:
    Дня через три увидел то,что на фото
    Коробка притянута пеной и прижимные саморезы - ТОРЧАТ!
    Вот такая поучительная история
  2. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Сейчас стали выпускать пену с небольшим остаточным расширением, а в результате зачастую приходится затем подпенивать...
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Под каждый саморез или анкер 1 или 2 клина обязательно. Я их нарезаю поперёк волокна(клины), чтоб затем стамесочкой срубить лишнее, не лишнем будет если клин к коробке клеем промазать.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Надо фиксировать в обе стороны, чтобы ни туда ни обратно.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Проще мелкими гвоздиками.
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    эт ты себе будешь мелкими гвоздиками а у меня клиент- он на каждый гвоздик глаз косит:)]
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Где там внутри под слоем пены увидишь чем он прихвачен?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Усадка монтажной пены.(фото) Почему?
    Вот я балбес, не правильно ставил двери...
    Ставил всегда коробку, укреплял её, потом вешал дверное полотно и ставил распорки между полотном и коробкой и между коробкой и стеной, проверял все уровнем, а уж после- пропенивал и на следующий день дверь оставалась такой как я её оставил- без перекосов.
    никогда не закручивал саморезы как на фотке топикстартера, чтобы не нарушать красивость коробки, а крутил подвесы из оцинковки к той стороне, которая будет к стене...
  9. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    лет 10 назад так же первый раз столкнулся с таким явлением,потом ещё пару раз видел,происходило всё это в сильную жару,видимо как то влияет.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Так из-за чего это? Пена сначала расширилась, потом сжалась??
  11. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Я целую тему этому посвятил))
    пена застывает за счет влажности) и адгезия большая стой стороны с которой больше влажности...Итог: при застывании сила сжатия была большей со стороны блоков нежели со стороны сухой коробки, в результате чего всю пену притянуло к блокам... соответственно и коробку утянуло.
    Что бы не было таких плаДчевных результатов варианта 2:
    1.Либо распорки)) или рихтовочки.
    2. проклейте стены по периметру запенивания малярным скотчем... и будет вам счастье...
    В данном случае достаточно пену отделить от стен и коробка станет на место:hello:
  12. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Установщикам дверей советую обратить внимание на леты предлагаемые Илбруком. во всяком случае увода коробок происходить не будет, шумоизоляция и непродуваемость прилагаются)
  13. Bobr22
    Bobr22
    Bobr22
    МоЧква
    Пена не только распирает коробку, но и втягивает её.Надо ставить распорные клинья в районе крепежа. Что делать: выкрутить шурупы, подрезать пену (нож,ножовка),закрепить с клиньями и запенить (допенить).
  14. Docent3D
    Docent3D
    Docent3D
    Столкнулся с практически идентичной ситуацией. Менял в своем кирпичном коттеджке два десятка старых окон на металлопластиковые. Делал все сам. Пена профессиональная Penosil pro 65. Окна из неслабого профиля Gealan 8000 с металлическим армированием. Перед запениванием все смачивал из пульверизатора...
    Однако спустя примерно две недели после завершения процесса практически случайно обнаружил на части окон дефект в виде изгибания вертикальных балок оконного блока в сторону кирпичного проема. На ряде окон из-за этого даже образовались щели в месте примыкания уплотнителей между блоком и рамой - идет шум с улицы!
    Как и у топикстартера, из ПВХ профиля оконного блока стали торчать шляпки анкеров, которые при монтаже прилегали к профилю плотно. Высота выступания до 2-3мм.
    Работы проводиль в июне, практически в самый пик летней жары, когда температура днем была около +30. Два окна с самым сильным проявлением дефекта запенивались в районе двух часов дня под палящим солнцем. Остальным окнам повезло больле, такого солнца по стечению обстоятельств им не досталось. На них дефект либо отсутствует, либо выражен намного слабее.
    В оптовой фирме, где я закупался расходниками для монтажа, мне объяснили следующее. Данная ситуация объясняется как раз свойствами пены. При высокой температура и низкой влажности происходит ее чрезмерно высокая усадка. 30 градусов это вообще чуть ли не граничная температура воздуха и поверхностей, выше которой пеной работать нельзя именно из-за опасности большой усадки. Собственно это и подтверждает мой опыт и опыт других соавторов этой ветки.
    К сожалению свойство усадки пены как таковое не зависит от марки или производителя пены. Усадка может быть меньше или больше, но она есть всегда.
    Усадка может быть разная. Тут правила очень простые. Чем больше вторичное расширение пены (этот параметр практически всегда пишется в характеристиках пены), тем сильнее усадка. Интегрально можно сказать, что бытовые пены имеют вторичное расширения, а значит и усадку, существенно (в разы) бОльшую, чем продукты для проф. применения. Плюс к этому при чрезмерно высокой температуре усадка любой пены увеличивается.
    Проставки и клинья между оконным/дверным блоком и проемом в стене могут конечно помочь избежать притягивания блока к стене из-за усадки пены. Но нужно понимать следующее - возможен отрыв пены от блока или проема и образованием щелей. В моем случаем такое наблюдалось на нижнем профиле на двух самых "зажаренных окнах". Блок стоял на подставочных клиньях (по краям и в центре) и пена не смогла его притянуть к проему, она просто оторвалась от подставочного профиля оконного блока - образовались щели до полутора-двух сантиметров.
  15. dorlow
    dorlow
    dorlow
    Харьков
    Прошу прокомментировать (уточнить):
    - усадка пены продолжалась в течении двух недель?;
    - будет ли давать усадку пена нанесенная при +15 град., но в процессе эксплуатации периодически подогреваемая запененной трубой (кратковременно 5 - 10 мин. раз в день) до + (90 - 100) градусов?
