1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Ленточная пила на коленке своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем NikelBack, 02.07.20.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    Накинул 10- чку.
    Сам по мотивам А. Чезганова сваял ленточку но вкл. еще не нажимал.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ай, молодца! :super: Всегда был уверен, макитоманы рулят:)]
  3. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    Добрый день. Хорошая работа. Я тоже в этом году соорудил ленточную пилу. Вот такую.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Замечательная работа:super:. Если ТС не против, хотелось бы подробностей конструктивна.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Что-то я забросил тему...
    Не то чтобы забыл, но... куча других дел вылезла. :no:
    До аспирации пока руки не дошли, да и в этом сезоне наверное уже не дойдут. :(
    Но делать надо, трухи от нее, много.
    Пилит хорошо, даже умудрился шпон 1 (один) мм нарезать. :victory:
    За зиму разживусь хорошими лентами и буду дальше шаманить.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    @cirpich, Мишаня, можешь пинка в нужном направлении придать? :)
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Пока Миша думает, вопрос: Удалось реализовать равномерное "ближе-дальше" к/от пильного полотна передвижение параллельного упора?
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не Мишаня, но пнуть могу.
    первый попавшийся контактор, но суть понятна будет
    https://shop220.ru/pdf/?id=119485
    если ссылка не дозволена - смотреть
    Контактор ESB63-40N-06 модульный (63А АС-1, 4НО), катушка 230В AC/DC 3 модуля
    суть: на обмотку реле питание пришло - контакты (все, силовые) замкнулись, мотор жужжит.
    концевик в разрыв обмотки.
    сработал - питание снял - мотор встал.
    применяются контакторы для коммутации мощной нагрузки слаботочной кнопкой.
    есть с обмоткой на 24В и на 230, переменка/постоянка (читать даташиты внимательно перед покупкой)
    так же есть разные схемы (НО/НЗ) силовых контактов.
    реле, по сути.
    и полезно объединять с пускателями магнитными - эти исключают автозапуск, если питание в розетке пропало при работе, а потом воскресло.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Скажем так, на 99%.
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Димыч, речь о фиксации упора? Есть один из ...роликов, где мужик очень просто и остроумно решил этот вопрос: короб продольный концами по обрезки столика, которые стягиваются банальной шпилькой М6.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Блин пишет этот телефон... Имеется в виду торцы короба выступают за края стола и "ездят" по ним.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Григорич, у меня примерно так и сделано, профтрубы 20*20 с двух сторон выступают, к ним через наваренные уголки цепляется упор. При затяжке стопора уголки самоцентрируются и сдвинуть упор можно только с пилой вместе (в смысле - со всем станком).:)
  13. Барута
    Барута
    Барута
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Дмитрий, перечитал, пересмотрел контент темы. Так какие в оконцовке получились два главнейших параметра твоей замечательной ленточки:
    - max ширина пиление заготовки и max её толщина?
    Пильный узел, я так понял, ты сделал не регулируемым по высоте.
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Серж, невнимательно читал. ;)
    Узел регулируется!
    Высота максимальная 220 мм (но терзают меня сомненья - потянет ли движок...)
    Расстояние от каркаса до пильного полотна, если склероз не изменяет, 350 мм. :)
