1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
Ленточная пила на коленке своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем NikelBack, 02.07.20.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Привет всем. :hello:
    Не думаю, что смогу кого-то шибко удивить, но попробую...:aga:
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
    Говорю сразу, я не сварщик, я ещё только учусь. :|:
    Поэтому разговоры в стиле: - Да что это за швы, да кто так варит, да моя дочь-второклассница/беременная такса/кот, нанюхавшийся валерьянки лучше держаком владеет и т. д., будут пресекаться. :nono:
    Тема именно о пути самурая к цели. :aga::aga::aga:
    Конструктивные советы и предложения принимаются и обсуждаются. :victory:
    Коротко предыстория.
    Давно хочу заполучить в мастерскую (громко сказано:aga:) ленточную пилу (я сантехник, но "болею" столяркой). Покупать брендовую... бюджет не позволяет:(, брать китайца и потом доводить на коленке до вменяемого состояния - ценник подберётся к именитой... в
    общем - не годится.
    И, ударив себя коленкой в грудь:aga:, решается, что станок будет самопальный.
    После многочасового изучения Ютуба, просмотра всевозможных вариантов: от фанерной от Mattias Wandel
    и малявки от madman https://www.youtube.com/watch?v=21a9g7qAkwI, до "чудовища" от Алексея Чезганова https://www.youtube.com/watch?v=31X_AXGgxi8.
    mtmwood скромно упоминать не будем, там промышленный монстр заводского производства
    пришло понимание, что как в том анекдоте - при несоответствии чертежа и изделия - доработать напильником, то бишь: считать и думать, думать, думать...
    Парадокс ситуации - мой отец сварщик, 6-й категории, со всеми возможными допусками, какие только в природе существуют. Поэтому вопроса, кто будет варить, у меня раньше не возникало, либо я к бате, либо он ко мне и. всё было - "без шуму и пыли!"(С). Ему без разницы, какой металл, каким электродом, каким сварочником, мог варить абсолютно всё. Но увы, время не щадит никого, отец постарел:(, девятый десяток разменял... но под левый хук и сейчас лучше не подставляться. :aga:
    По сути, на 43-м году жизни только начинаю осваивать это таинство...
    Так что, поехали. :victory:
    Это для затравки. :aga:
    to be continued...
  2. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    За основу проекта взята модель от Makita LB1200F, не громоздкая, ленточное полотно купить не проблема (в конце концов можно сделать на заказ).
    Общий бюджет попытаюсь подбить по итогам, буду выкладывать промежуточные цифры, пока помню.
    Двигатель был с оказией куплен в Белоруссии, за 30 рублей местных (примерно тысяча на наши) 0,37 квт, 3 фазы. дополнительно пришлось заменить подшипники - 200 руб.
    Ленточное полотно обошлось в 700 с мелочью, брал в красном магазине, в первую очередь для строительства самого станка.
    Фанера на шкивы - остатки из "закромов родины".
    Подшипники ступичные, 4 комплекта, накопал также в закромах.
    В качестве валов - толстостенная труба Ф-32 проточенная зачистным диском и пресловутым напильником:aga: для посадки подшипников.
    Подшипники установлены по две штуки "навстречу" друг другу, конец трубы развальцован для фиксации оных. С фрезеровкой шкивов пришлось изрядно повозиться, пока подогнал чтобы свести люфты практически до нуля... думал озверею.
    Чуть не потерял палец:close:... Обошлось кровопусканием. При том что с фрезером стараюсь обращаться крайне аккуратно. :flag: Лишний раз напомню - соблюдайте ТБ!
    На основание ушло два дня. Но зато все углы 90 градусов.
    Ведущий шкив, с двумя ручьями для ремня.
    Ведомый шкив.
    Не смог найти пруток Ф-16, а покупать валы для ЧПУ такого диаметра - ценник неадекватный, обошелся шпилькой (она четко вошла внутрь профтрубы 20*20) а за счет гаек удалось очень точно выставить ведомый шкив относительно ведущего.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не знаю, хорошо ли видно на фотке вертикальный луч, но в темном помещении видно - он абсолютно четко идет по полотну.
    С эксцентриками тоже пришлось изрядно повозиться, но всё вышло.
    Ноги с колесами, поворотными, блокирующимися.
    У оригинала колеса с другой стороны, я решил сделать иначе. За счёт подобной компоновки - можно придвинуть вплотную к стене (подсмотрено на ютубе).
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Стол.
    Да, стол на петлях а не полукольцах, да, я прекрасно понимаю, что полукольца лучше, но технически изготовить их пока не в состоянии, да и сомневаюсь в целесообразности (металл-металл долго работать не будут). Сделаю две вставки в стол, под положение 90 и 45 градусов.
    Двигатель.
    Переставляется для изменения скорости движения ленты.
    Справа вставка зафиксированная шплинтом, вытаскивается, двигатель передвигается во второе положение, вставка встает слева и опять же фиксируется.
    Это уже моё художество. :|:
    Если интересны подробности - отфотографирую детальней.
    Шкивы конечно чумазые... но это будет прошлифовано.
    В качестве демпфера куплен однокомпонентный герметик для вклейки автомобильных стекол, 360 руб.
    После полимеризации действительно резина, упругое покрытие, не деформируется.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    IMG_20200626_133752.jpg IMG_20200627_110648.jpg IMG_20200627_110658.jpg IMG_20200627_110715.jpg
    Подъем стола реализован банально - планкой, в последствии нанесу метки углов.
    Вертикальное перемещение со стопором.
    Вылет шкива для регулировки ленты.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Фанера 20 мм.
    Примерка.
    90 градусов есть, поверочный угольник 2-го класса подтвердил:victory: (речь не о желтом на фото! :no:), этот приставлен для общего понимания "глубины катастрофы":aga::aga::aga:.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На эту профтрубу будет крепиться параллельный упор (с противоположной стороны тоже есть).
    С секретом (было подсмотрено на одном из каналов ютуба).
    Т. к. скелет стола после распиловки немного повело (прогнозируемо), пришлось применить гениальное по своей простоте решение - шип-паз.
    Изначально в скелете просверлено отверстие, подогнан шип. К профтрубе приварены три шпильки М-8, сам шип, все перепроверено, после этого пропилен полностью скелет. В итоге - при замене ленты шип попадает в оставшиеся в пропиле лунки и автоматически выравнивает плоскость стола. :victory:
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Металл:
    Как шутит известный одесский токарь - сталь СП1П, то бишь сталь подверстачная первая попавшаяся. :aga:
    Профтруба 80*80*3 - 3 метра куплено, использовано 2,5.
    Профтруба 40*20*1,5 - 9 метров куплено, использована вся.
    Профтруба 20*20*1,5 - 6 метров куплено, использовано 4.
    Профтруба 25*25,1,5 - 1 метр (нужно было 30 см).
    Труба толстостенная - из закромов.
    Подшипники на направляющие для ленты - 10 шт, 310 руб.
    Гайки, болты, шпильки и прочая крепежная требуха обошлась примерно в 1,5 тыс.
    Колеса, около 150 руб за штуку (покупались давно).
    Кабель 4*1,5 - из закромов.
    Автомат 3-х полюсный (IEK) 16А - 390 руб.
    Найти трехфазное пусковое реле (бюджетное) оказалось весьма непросто... но я не сдаюсь.
    Силовой разъем 3-х фазный - 400 руб.
    По расходникам:
    Электроды 3-ка от ESAB, рутиловые - коробка 5,3 кг. (использовано меньше половины).
    Отрезные диски Ф-125 - 6 шт.
    Зачистной - 1,5 шт.
    Проволочный - 1
    Коралловый - 1
    Мини хит-парад:
    Диски rhodius 1мм, 2 штуки нарезали 80% всего металла.
    Диск DeWalt 1 мм, 1 штука нарезал 15% оставшегося
    диски Inforce 1мм, 3 штуки нарезали 5%...
    Диски зачистные ЗУБР - претензий нет.
    Коралловый "росомаха" - просто песня.
    Продолжение следует...:hello:
    :hndshk:
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Димыч, спецом оставил на вечер - без суеты, спокойно, вдумчиво...
    Чо сказать - шедеврально по исполнению. Осталось дождаться проверки функционала. Все вроде как по уму, но...дьявол, как известно, кроется в мелочах. Так что с нетерпением жду продолжения и...успеха, успеха, успеха в реализации твоей задумки, сам без ленточки страдаю - так что побудительные мотивы более чем понятны. Но меня уже может хватить только на приобретение, увы...
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Продолжаем разговор. ;)
    Вчера мамзель примерила новый наряд. :aga:
    Шкивы отшлифованы, задуты лаком.
    Железо пройдено проволочным кругом, обезжирено, два слоя грунта и задул коричневой краской из баллончиков.
    Сверху дверка из 16 мм фанеры, в три слоя яхтным лаком.
    Насчёт нижней дверки пока в раздумьях, нужна ли вообще.
    Хотел сделать защиту как на оригинале, когда при открытой дверце все обесточено, но концевой трёх-фазный выключатель стоит удручающе, а их надо два...:(
    Буду думать.
    Нашел в закромах трёх-фазную улитку, если окажется рабочей, значит запитаю в параллель с движком и буду мудрить с аспирацией. :victory:
    Заодно надо какую щеточку примастрячить на ведущий шкив, для снятия наклепа.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Тока спросить хотел про энто дело... И еще вопрос. Щетки щетками. но рано или поздно приходит момент химической очистки резины от смолы и пр. Твоя обрезинка выдержит растворитель?
    А просто вниз, на какой-нить типа поддона, а потом пылесосом убирать?
    Это перфекционизм или ...?
    Димыч, как по мне - так дюже знатно выходит! Сопереживаю как по своей!
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Насчёт 646 не уверен.
    Бензином с рук отдирал 2 дня.
    Буду Уайт-спирит использовать, он помягче. В крайнем случае, можно будет наждачкой верхний слой снять и новый нанести.
    Война план покажет.
    Улитку все равно проверить надо.
    Нет, Григорич. :no:
    Это -"Обжегшийся на молоке на воду дует."(с)
    :aga::aga::aga:
    :hndshk:
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тоже подписался. Понаблюдаю. ;)
    И сразу, с ходу. Не стоит брать мой опыт во внимание. У каждого самурая свой путь. :)] Но за 11 лет пользования ленточными пилами, ни разу не понадобилось ставить стол менее, чем на 90°, т. е. менять его положение. Всё под прямым углом. А может быть пока не касался этого вопроса;) Но 11 лет!
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Андрей. :hello:
    :hndshk:
    Торцовки нет, пока нет. Возможно и пригодится 45-й угол. Жизнь покажет...
    :victory:
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Димыч, хде продолжалово?
