Забор из керамзитных блоков поштукатурить короедом - технология нанесения ?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем igorkzn, 01.07.20.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Хотелось бы штукатурить забор с 2х сторон по технологии типа Короед
    блоки забора уже оштукатурены "бетонной" штукатуркой (назовем ее "базовая")
    Как далее быть? Достаточно ли только:
    - грунтовка
    -какая-то "стартовая" штукатурка, которая выровнит все до конца и замажет трещины?
    Это можно готовую смесь от Церезита купить? Какую ? Она, наверное, из цпс ?
    - потом сразу можно наносить короед (тоже Церезит хочу) ?
    А то мне рассказывают еще про слои клея и сетку в качестве стартового слоя.
    Но это же применяется при нанесении короеда на пенопласт, которого тут нет. На фасаде у меня есть участки с пенопластом и там так делали (клей с сеткой). По этой же технологии работяги и на заборе так хотят делать.
    Пугают, что со временем пойдут трещины на базовом слое (одна уже вылезла за 2 года) и они вылезут потом на финишном (если делать без сетки и клея)
    Можно ли без клея обойтись - только грунтовкой, стартовым (из цпс слоя) и финишным (короедом) слоями ?
    Если кто знает, то какова цена материалов выходит на 1 кв. м. ?
    Или действительно, высок риск трещин без клея и сетки и его НАДО наносить в качестве стартового?
    Тогда цена 1 кв. м. всех материалов ?
    Я почему вынес этот вопрос в отдельную тему ... тут выше похожих вопросов много, но все спрашивают про штукатурку на фасад дома. Но там условия разные... внутри дома тепло и оно идет к наружному слою... поэтому, может условия с моими - разные ? Здесь забор с двух сторон в холоде и полностью промерзает Внешние воздействия - сильные...?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Задал вопрос церезитовцам местным, которые ранее обучали моих работях работе с Визажем, они говорят, что клей и стека нужны :-(.
    Т. е. надо:
    - армирование ст85
    - сетка
    -грунт ст16
    - короед ст64
    Наверное, не разводят ...?
    Придется делать клеевой слой с сеткой...
    Такая работа, интересно, почём нынче (все слоя с перерывами ... там же до 7 дней между 85 и 64)
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Были подозрения насчет раковин короеда... и тут читаю в соседней теме: " штукатурка выцветает, раковины короеда набирают грязь и это заметно, если рядом оштукатурить по новой."
    И что тогда вместо ст64?
    Или сам ст64 можно, но не делать раковины, а остановиться на зернистой его структуре ?
    Или вообще, лучше какой-то другой материал СТ710, например ...? Какой оптимально выбрать на забор - пыль/грязь...чтобы не заниматься его мойкой долгое время... ?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @igorkzn,
    Вопрос в уровне качества к Вам.
    Если хотите с минимальным риском, то с базовым слоем (не разводят)
    финишный слой
    - акриловая штукатурка (шуба более предпочтительно), вопрос открытый
    - минеральная штукатурка + краска вариант вполне нормальный и более бюджетный.
    Возвращаемся к "качеству"
    Это как раз выбор производителя, косвенный критерий "отсутствия качества".
    Элементарная рекламация.
    Жилой дом (финишный слой с минеральной штукатуркой и краской) эксплуатируется с 1987 года и не разу даже не перекрашивался. Тем более не стоит вопрос о ремонте.
    Так что выбор производителя вопрос принципиальный!
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На КББ трещины будут 100% и сетку они порвут. У нас такое решение очень часто делают и везде видел трещины.
    Некоторые 20-30 мм ППС наносят на блок - это не трещит.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тогда, получается, бесполезно применять дорогой вариант (клей-сетка-СТ175... 175й в наличии есть, а 64й - долго ждать)?
    что есть шуба ?
    такой рисунок шубой называют ?
    Но что раковины, что сопли наружу - грязь на них копитсья будет. Не лучше ли просто гладкую ?
    64я акриловая, но ее пока нет в наличии на месте, есть 175я силикатно-силиконовая... хороша ли она ?
    Или шубу из минералки сделать - дешево-и-сердито ?
    мой прораб-штукатур ругается на выбор минералки в мешках, говорит, что это - мусор, дешевка :) ... херня получится в итоге
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @g370363, есть еще СТ60 акриловая, и она дешевле, чем 175..., но говорят, что 175я "крепче"
    минералку тогда, если по-любому трещины будут, какую (типа, 137... минералки - они дешевле, чем акриловые и силикатные)?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я не спец в этом, просто тоже стройка идет и присматриваюсь к разным решениям, по работе часто бываю на строящихся домах - все заборы из оштукатуренного кирпича/блока в трещинах, из перетягивают сеткой и короедом - опять проявляются трещины.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вобщем, в Леруа есть
    акриловая 64я по 2457
    силикатно-силиконовая 175я по 3118 руб.
    Силиконовая настолько лучше по качеству, что дороже на 600 руб?
    В технониколе нашел 175ю по 2800 (с колеровкой)
    А Леруа не колеруют свою 64ю... говорят: нет рецептур...:-(
    Тогда брать силиконовую за 2800 ?
    Минералку в мешках - отбросил из сравнения по вышеуказанным причинам
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Аргументы?
    Материалы какие?
    Если "у Вас делают" с нарушением технологии - то действительно всё возможно.
    Можете озвучить ПРИЧИНУ разрушений или это просто "сказал что видел"?
    ППС толщиной 20-30 мм спорное решение даже при видимом отсутствии разрушений на фасаде.
    Если вы не спец - зачем давать советы?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Це = не есть качество! скорее наоборот.
    Это шагрень и соответственно должна быть специальная штукатурка.
    Как он прокомментирует моё заявление о жилом доме который без трещин эксплуатируется с 1987 года?
    Какие производители у Вас представлены? кроме Це
    Если только Це = берите силикон
    или минералку + краску, но гоните вашего прораба-штукатура. (он просто не умеет, если всё трескается под его руками)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, наверное, все... если искать. Просто с этими, уже работал по Визажу, отношение к клиенту понравилось (приехали из Самары -бесплатно обучили)... претензий к их качеству пр-ции у меня нет... почему бы не взять их штукатурку и на фасад забора?
    Не хочется уж менять на переправе.
    Ладно, вобщем 175м сделаем :)
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Не надо !
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    175й именно плох? Что взамен из Це ? уже в понедельник хотим начать и уже не охота искать нового пр-ля, с которым наши не работали ...
  15. g370363
    g370363
    g370363
    силикатно-силиконовая = профанация
    если брать только силикон.
