РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. подскажите правильный пирог для отмостки. Участок с перепадом - порядка 65см от края до края дома. Фундамент ЖБ сваи и висячий рсотверк Отмостку не хочется городить из бетона. Итоговое покрытие, которое хочется сделать - тротуарная плитка перед домом и отмостка по периметру дома тоже выложена плиткой. Ливневка -хочу сделатьк как мой знакомый у себя - лотки без дождеприемников и вдоль отмостки неглубоко опоясано дренажной трубой, которая потом идет ниже по склону и отводит воду вниз участка. В прошлом сезоне был приобретен Плантер, но со строителями, которые хотели делать с ним отмостку мы растались. Как сделать верный пирог, чтобы к сваям не подходила вода от таяния снега и дождей и при этом не лить бетон, на который придется еще положить плитку?
@Valery_L, В Вашем случае, основная задача, это увести воду от склона. Для этого нужен перехватывающий поверхностный дренаж. Дренажная труба здесь не помощник. Нужен лоток по перимеру отмостки с отведением по рельефу. В остальном. классика. Гилроизоляция под отмосткой, отсыпка инертными и укладка на них плитки.
