Эл. проводка в квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ApElSeeNkA, 19.12.09.
  1. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Забыл сфоткать, но сегодня освоил пайку, сначала не очень, припой все время стекал, потом начало получаться, так что думаю оставш распаечн. коробки соберу путем пайки, и послед обжатием.
  2. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    Что-то в таком духе.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ерунда, лучше типа проходных клемм посмотрите.
  4. YUk
    YUk
    YUk
    Одесса
    А в чем минус?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Подобные "штучки" используются в подключении светильников-очень неудобно.
    А пытаться там проводки зажать-на мой взгляд соединение слабовато.
  6. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Эл. проводка в квартире.
    Ой как с вами по выбору автоматов не согласен!, что стиралка там на 9 А значит автомат на 10А. Вы сейчас тут насоветуете людям!!
    Автомат всегда выбирается ""по проводам"! Автомат не должен допустить ток по цепи в которую он включен, больше того тока, который установлен для данного сечения провода. ТАК ТО. Если у вас провод медный 1,5 кв.мм на максимальный ток 30 А, дак и автомат ставь на 30 ампер!! ЗАчем ограничивать возможности проводов! Если он способен выдержать 30А зачем его ограничивать скажем 10 А!
    По запросу в поисковиках "выбор сечения кабеля по току" можно найти сответстующие таблицы сечений проводов и допустимых токов по ним!
    Полностью согласен!! Автомат выбирают по проводам.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :ogo:Эт что за бред...::, приводящий к пожару.:mad:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не выдержали?) А я даже комментировать не стал.
    Так ведь предлагают приводить аргументы, а не банить дня на 3. Но не могут понять, что никакие аргументы не помогут, если человек не хочет понимать или не может. :hello:
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Автомат выбирается по нагрузке. Защищаете вы именно нагрузку. Почитайте хотя бы ВУЗовские учебники.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Совершенно верно, если нагрузка известна, кабель ей соответствует и она не меняется. Например варочная панель, которая подключается на прямую, без розетки. А если есть розетка, то туда что угодно можно включить, значит автомат выбираем именно по сечению кабеля.
