Мини-бассейн в хрущевке (ванна, купель, чаша)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Comrade_ekb, 01.07.20.
В целом прав?
  1. Да
    1 голосов
    20,0%
  2. Нет
    2 голосов
    40,0%
  3. Наблюдаю
    2 голосов
    40,0%
  1. Comrade_ekb
    Comrade_ekb
    Comrade_ekb
    Друзья. Начинаю эту тему, так как инфы в рунете вообще мало. Практически реализованных подобных идей с описанием - единицы.
    Предыстория:
    Всегда напрягали эти маленькие ванны в санузхлах. Купил квартиру и делаю полный капремонт. Хочу сделать мини-бассейн, или кому понятнее слово "ванна" из строительных материалов. Это обычная ванна, только чуть больших размеров. Не бассейн с вечно налитой водой и без дорожек для плавания. Просто если тему назвать "ванна в хрущевке", многие подумают, что это санузел делать своими руками (ремонт).
    Забегая вперед и чтобы избежать кучу наездов... Во всех темах, что я прочитал, технари не разобравшись орут, что это опасно, нельзя, атата, плохо и т. д. Простые обыватели начитавшись технарей приплюсовывают свои фантазии конца света и тоже орут, что страшно жить с такой ванной. Страх одолевает ими на столько, что даже мне самому не по себе. Ни кто не приводит действительно подходящих расчетов. Их аргументы я приведу списком:
    1. плиты не выдержат и ванна рухнет, ведь нагрузка на плиту максимум 400кг.
    - Любой аквариумист знает, что нормально плита держит почти тонну на квадрат. Любой прохожий видел поддоны кирпичей и огромные ванны с раствором на таких плитах при строительстве домов. Возможно люди путают с деревянными перекрытиями и рождают кучу слухов. Там меньше, там бы и я не взялся делать себе такую ванну.
    2. Даже 700кг на квадратный метр не выдержат ванну!
    - я не собираюсь делать купель в прямом смысле. Это таже самая ванна, с тем же самым бортиком (вместо экрана), только нестандартной формы, и малость глубже. Здесь действуют те же законы физики и при высоте воды 50см, на 1кв.м плиты будет давить 500кг, в течение часа допустим. Опасно? Нет. Это 5 мужиков решили обняться и видимо последний раз)
    3. Неизвестно из чего сделаны плиты перекрытий.
    - Конечно и гауна и палок. Я конечно понимаю, что в совке строили ужасно, сам замаялся стены выравнивать в своей квартире (несущие с уклоном кирпичной кладки в 7см). Но воровать допустим цемент из будущей плиты, чтобы ее прочность упала аж в два раза? Ну надо было совсем конченным быть. Не хочу даже думать о таких фобиях. Тогда бы кирпичи на голову падали каждый день.
    4. Не согласуют перепланировку!
    - Да и без разницы. По большому счету, самодельный борт ванны еще не говорит, что это ванна. При оценке квартиры допустим можно просто вложить акриловую ванну в самодельную и пусть доказывают обратное. Если совсем тупик будет, то продажа квартиры только за нал без оценки банка.
    5. Затопит все 100 этажей подомной!
    - А зачем сразу наливать тонну воды? Проверить гидропрочность дна может и меньшим объемом, ждать привета от соседей. Ну и будем делать так, чтоб 100% не затопило, иначе лучше вообще не делать.
    6. Нужны системы очистки воды и прочая техника для бассейнов.
    - Я не планирую делать бассейн в его прямом понимании. Я не планирую устраивать заплывы. Вода не будет стоять неделю. Я делаю туже самую угловую ванну, только вместимостью побольше. в 3 раза. Для детишек и для жёнушки. Захотел поплескаться - пошел налил за 20-30 минут.
    7. Все равно большой расход воды!
    - Не ставить счетчики. Либо ставить магнит, либо вообще не заморачиваться. Расход всего лишь в 3 раза больше, чем обычная ванна. Оно того стоит.
    8. Холодное дно!
    - Делать надо грамотно и теплоизолировать дно от самой плиты.
    9. Сложность доступа к сливу-переливу для ремонта.
    - Вот тут ребята знаете, я уже 37 лет прожил в разных квартирах. И ни где мне не приходилось разбирать слив с гидрозатвором кроме кухни. На кухне понятно. А в ванной - крошки да волосы. Все решается хорошей химией и вантузом. Снимайте золото, девочки, если боитесь сережку уронить.
    10. Стенки не выдержат далвения воды и их распучит.
    - Гуглим графики давления воды на стенки в зависимости от высоты столба воды и не переживаем больше по этому поводу.
    11. От давления воды треснет дно ванны!
    - Столб воды высотой 50см, который давит на 1 кв. см дна весит очень мало. Любое дно выдержит без проблем.
    12. Будут постоянно течи от температурного расширения материалов и образования щелей.
    - Тут мне нечем аргументировать и будем искать решение среди профи.
    Что дано:
    Дом кирпичный, 12-этажный. Этаж 7. Толщина несущих стен не меньше 0.6м.
    Санузел размером 1.6*2,5м. Санузел находится около несущей стены. То есть давление на плиту будет не по центру, а с краю вместе опоры на несущую стену. Итак, будущую ванну будут окружать: одна кирпичная стена несущая, 2 перегородки гипс (8см) и 1 перегородка-бортик самоделка по центру санузла. Плиты перекрытия бетон. Плиты в доме нормально просели до 5см по центру.
    Размер ванны будет в виде трапеции и занимать чуть меньше половины санузла.
    Площадь дна грубо говоря (без учета уклона спинки) - 1.7м2
    Высота уровня воды 40-50см. Какой бы не была площади ванны, при высоте 50см ее давление на квадратный метр будет 500кг воды в чистом виде.
    Основные задачи:
    1. Чтобы конструкция не была тяжелой без учета воды
    2. Чтобы ванна не протекала и не разваливалась.
    Есть пути разные:
    1. Можно сварить кессон из листов стали с последующей отделкой.
    2. Можно что-то подобное сделать из стеклопластика/акрила (позадавать вопросы лодочникам)
    3. Можно сделать как настоящий аквариум из стекла (вопросы аквариумистам, но стекло выйдет очень дорого)
    4. Можно из дерева (ну такое)
    5. Можно из доступных строительных материалов.
    Я выбираю последний способ в силу ограниченного бюджета. Делать из гауна и палок, то есть из того, что не дорого и продается в магазине и используется в похожих задачах.
    Что планирую:
    1. (Уже сделал) Возвести перегородку (цемент 500 + песок + керамзит, все 1 к 1 + гидрофобизатор для водоотталкивающих свойств + арматура 10мм с клеткой 10см). Арматуру врезал в соседние стенки. Получилась монолитная стенка, которой в 1000 раз выдержит боковое давление воды. Я ее сделал такой только потому, что из блоков возводить слишком толсто будет. А тут всего 5см толщина и плюс плитка.
    2. Грунтовать на несколько раз грунтовкой Церезит 17 и гидроизолировать Мастикой Церезит 51 стяжку и 4 стенки будущей ванны, плюс лента для углов.
    3. Дно ванны должно быть выше канализационного ввода с учетом уклона. Поднимать надо минимум на 10см. Для облегчения конструкции, чтобы не лить тяжеленный (свыше 200-300кг) фундамент под дно ванны, решено использовать Пеноплекс толщиной 5см в два слоя с посадкой на клей. У них отличная прочность и кроме этого они идеальный теплоизолятор дна ванны от большой холодной плиты.
    4. Вырезать в пеноплексе форму под установку слива с гидрозатвором, выставить на необходимый уровень слив и подключить к отводу канализации. Уровень расчитать с учетом того, что на сверху на пеноплекс будет налита стяжка около 3см и еще уложена плитка на стяжку.
    5. Установить в одной из стен перелив для слива.
    6. Выложить на маяки из раствора кладочную сетку 5см поверх пеноплекса. Маяки сделать с легким уклоном в сторону слива.
    7. В горловину слива поставить заглушку из пеноплекса на герметик.
    8. Залить тем же раствором (как и перегородку) стяжку толщиной 3см поверх пеноплекса. Слив с гидрозатвором зальются намертво. Доступа к нему не будет. Заранее проверить его на утечки просиликонить.
    9. После высыхания и усадки стяжки место контакта нижней части стяжки с горловиной слива засиликонить по кругу, чтобы исключить подтекания.
    10. Снова гидроизолировать Мастикой Церезит 51 поверх стяжки дна ванны с проклейкой углов гидроизоляционной лентой.
    10. Выложить дно и стены плиткой поверх гидроизоляции.
    11. Выполнить затирку швов эпоксидной затиркой. Сделать затирку под декоративную сливную накладку слива.
    Вот так чисто теоретически набросал задачи. Интересует практическое применение того или иного материала, чтобы реально понимать как он себя поведет в ванной.
    1. Допустим перегородка и стяжка еще дадут усадку, появтяся щели. Перед укладкой плитки, дождавшись полного высыхания, можно хорошенько гидрозолровать.
    2. От температурного сжатия/расширения возможно гуляние стяжки. Рассчитываю, что вода не будет убегать дальше гидробарьеров из эластичной гидроизоляции Церезит 51 даже если просочится где-то в плитке через затирку. Потом таким же способом испарится. Вот только Мастику эту нельзя использовать для "бассейнов".
    3. Вода вообще не должна уходить дальше верхнего слоя плитки за счет эпоксидной затирки.
    Если все таки спецы убедят не использовать стройматериалы, то сварю кессон или поеду к ребятам, которые изготавливают яхты.
    Если спецы все таки докажут, что 400кг на 1 квадрат - это максимум для плиты, то просто придется ограничить через перелив уровень воды до 35-40см как в стандартных ваннах.
    Ну и вот пока так:
    img_2020-06-18__19-30-11_Sony.JPG img_2020-06-19__20-06-00_Sony.JPG img_2020-06-23__21-26-13_Sony.JPG img_2020-06-30__18-15-23_Sony.JPG img_2020-06-30__18-15-40_Sony.JPG
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    По сути это обычная ванна, просто большего размера. Или душевой поддон в строительном исполнении с гигантским бортиком :). Ничего сложного и необычного… все что вы делаете - все правильно.
  3. Comrade_ekb
    Comrade_ekb
    Comrade_ekb
    нашел в своем городе человека, который занимается стекловолокном и эпоксидкой
    хочу для 1000% надежности от протечечек после 9 пункта (когда будет залито дно) закатать весь контур не гидроизоляций, а стеклопластиком. Создать чашу таким образом. И саму чашу уже обклеить плиткой на полиуретановый клей. Швы затереть эпоксидной затиркой. Ну или может найду того, кто сможет стеклопластик покрыть акрилом и получится полноценная акриловая ванна.
    Цена работы по стеклопалстику 1500р (пара часов, чтобы обклеить все стены стекловолокном - 4 квадрата примерно). И 1000 на материалы.
  4. ruslan_karimoff
    ruslan_karimoff
    ruslan_karimoff
    Результат то покажите? :)
