Как правильно обить дом блок-хаузом?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Lanka2005, 19.12.09.
  1. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Знающие люди, расскажите, пожалуйста- Как правильно оббить дом этим самым хаузом? :|:Никак не могу найти технологию :|:
    Есть димик дачный оббит досками и покрашен. Пытаемся посчитать- что лучше - покарсить его или оббить?
    Хотелось бы, конечно, блок-хаузом...
    По него нужно какую-то основу? Обрабатывать? Или можно просто не стены бить?
    Подскажите, плиз, буду очень благодарна
  2. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Все-таки, нашла немного информации, может, кому пригодится:
    Только вопрос- можно ли обойтись без гидроизоляции? А "маяков"? :|:
    Вот в гидроизоляции- я точно смысла особого не вижу
    Фасад строения снаружи рекомендую обязательно изолировать гидроизоляцией, можно применить «Пергамин». Вертикально устанавливаются
    с помощью крепежа, так называемые «маяки», то есть рейки, брус или доска, на которые будет крепиться блок-хаус.
    Расстояние между маяками должно быть 60-70 см. Устанавливать их нужно строго вертикально, используя уровень.
    После установки маяков можно использовать термоизоляционный материал типа «Урса» (URSA) или подобный, уложив его между маяков на гидроизоляцию. Поверх слоя термоизоляции устанавливаем еще один слой «Пергамина». С помощью электродрели высверливаем отверстия в
    блок-хаусе, применяя шурупы, крепим блок-хаус на маяки. Полученные отверстия заделываем с помощью деревянных заглушек и клея «ПВА».
  3. jim
    jim
    jim
    Так дом то какой (брус, каркас)?
  4. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Коробка дома сложена из шпал
    строят у нас и из таких материалов :)
    Сам дом сейчас оббит досточками (именно так, а не дОсками) в художественном порядке :)
    Как я понимаю, слепили из того, что было. Вот и не знаем что с такой красотой делать- красить? Так смысл? Все равно намного лучше не станет. Потому что и сейчас он выглядит не критично, но...
    а вот блок-хауз мне очень понравился :) - и домик бы замечательно стал выглядеть :)
  5. jim
    jim
    jim
    Тогда вертикальные бруски, к ним горизонтально блок-хауз на саморезах
    (в гребень, чтобы видно не было).
    Слышал про специальные кляммеры, но ничего про них не знаю.
  6. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    А каким размером должны быть такие бруски?
    Какое рассотяние между стеной и оббивкой? :|:
    Получается, что между стеной и покрытием будет воздух?
    а это не будет способствовать гниению? :|:
    Сейчас запытаю
  7. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Желательно-обязательно воздушный зазор между стеной и внешней обшивкой. Получится так называемый "вентилируемый фасад", маяки-бруски могут быть заменены доской 100х25 или ещё какой имеющийся в наличии.
    Расстояние между стеной и оббивкой не менее 40 мм.
    Отличаются технологии крепления блок-хауса кляймерами и например финишными гваздями или саморезами. Кляймерами предпочтительнее т.к. скрывается место крепления, но монтаж в этом случае приходится везти сверху в низ дабы воспрепятствовать попаданию воды в паз доски блок-хауса. Возможен вариант скрытого крепления соморезом в гребень доски но он также трудоёмок из-за предварительного сверления(желательно) отверстия под гвоздь или саморез в точке крепления доски.
    Гораздо проще и без затрат в будущем оббить дом сайдингом, например есть профиль "бревно", смотрится красиво. :) Любое деревянное покрытие дома снаружи требует ухода. Особенно если пожелаете оставить блок-хауз светлым
  8. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Спасибо за ценые советы!
    Ну, не нравятся мне пластмассовые димики :|:
    Особенно- в дачном вариант
  9. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    А мне не нравится когда люди перестают следить за деревянными поверхностями своих домов и дом потихоньку превращается в темный сарай(это так мысли в слух) Потом дерево защищать от сырости и попадания воды или скрыши или при боковом ветре. Северная стена моего дома иногда покрывается что-то типа лишайника, 20 минут работы минимойкой высокогодавления и все опять чисто. Сосед чистил северную стену металлической щёткой и красил регулярно, а потом бросил Так, что каждому своё -кому чистый и опрятный вид(всегда), кому раз в 3-5 лет возится с покраской и чисткой.:)
  10. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Зато- натуральное все ;)
  11. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Это правда шпалы? Пропитанные креозотом? Или просто материал(древесина) для шпал?
  12. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
    Вот точно не скажу
    Но я видела дома из использованых шпал. Вонючиееееее
    но через пару лет- проходит
    А у нас дому лет 20
  13. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Вообще не очень экологично. Но Вам виднее. Удачи Вам.
  14. Lanka2005
    Lanka2005
    Lanka2005
  15. Sche
    Sche
    Sche
    Моск.обл
    Пластик на солнце имеет свойство выцветать!и трескается пластик, тоже веселее(при ударе)
