Установка вентиляционных выходов Vilpe
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем KryukovRS, 30.06.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Это говорю не я, а нормативка! Газовщики могут этому "серьезно воспротивиться". Если будете им что-то доказывать, то
    а) может уйти много нервов и времени, пока докажете
    б) а если не докажете, то газ они Вам не подадут, пока не переделаете все так, как они скажут
    2. Если Вы планируете использовать этот вентканал для принудительной вытяжки, то обратите особое внимание на то, что я сказал:
    Пункт из нормативки
    СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
    8.1.2 Система вентиляции должна обеспечивать нормативную величину воздухообмена, но при этом не допускается разрежение внутри дома, отрицательно влияющее на работу дымоудаления от теплогенераторов (котлов, печей/каминов, водогреев - примечание DiJo).
  2. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Ну так они могут требовать нержавеющую трубу 1мм толщину стенки, но это не есть законно.
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А на четырехскатной крыше есть разница где ставить?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. По тем-же правилам.
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Но для механической все пофиг, так?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С условием
    Ну и не занесло.
    И, обязательно, утепленный.
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    В Анапе думаю обойдусь :)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Там всегда тепло :)
    Какой минус нужен, чтобы при постоянно работающей вентиляции, там перемерзло?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дело не только в перемерзании. Дело еще и в конденсате, выпадающем на внутренних стенках воздуховода. Если-же выхлоп утеплен, температура стенок выхлопа не опустится ниже точки росы.
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    И еще вопрос, какую трубу лучше применить, каналию 110 или воздуховоды белые 100 из мурла?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр - в соответствии с расчетами/проектом. Но, никак не каналью! Пусть она для канальи и останется (тем более, что в нее еще исхитриться надо, чтобы вставить стандартные "вентиляционные" элементы (решетки/диффузоры/анемостаты, вентиляторы, обратные клапана и т. п.).
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    купил белую из мурла для кухонной вытяжки. Как же она электризуется!
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А говорят, что антистатичная :aga:
    Может ее надо заземлить! :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Белую - канализационную или вентиляционную?
    Если канализационную, то она и будет накапливать статику, как умалишенная. В ней нет антистатических добавок. Поскольку, по своему назначению она для перемещения среды, которая не электризует поверхности:aga:
