1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Есть еще вариант не трогать саму кухню, а заменить фасады
    По сабжу: перед заменой фасадов можно их покрасить. Это ускорит принятие решения по замене.
    Оклеить пленкой - проще, чем красить. Для этого нужна пленка для влажной оклейки и резиновый шпатель + пульвик с водой. А, лезвия - тоже да, если вдруг дома нет.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    её тоже нужно уметь аккуратно наклеить. Мне порой покрасить проще.
  3. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мне тоже красить проще. Результат с оклейкой пленкой у меня всегда оставлял желать лучшего, даже если не надо было на торцах ее загибать .
  4. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @OSova, я кажется, поняла, что у Вас за проблема. Это вовсе не мебель. Надо сделать очень бюджетно и своими руками. Предлагаю для начала сделать пробный выкрас. На одной дверце, хорошо вымытой с фейри, любым способом нанести тонким слоем акриловую краску - пятном и дать просохнуть в течение 2-3 дней. Потом попробуйте шкурить. Если не слазит чешуйками, а только немного царапается, красьте. Чтобы держалось десять лет, Вам не нужно. Как рассказали выше - валиком, как минимум 3 слоя с просушкой, потом акриловый лак 2 слоя. Разумеется, лучше в горизонтальном положении и фурнитуру открутить. Я много разных поверхностей красила акриловыми эмалями: полированную советскую мебель, ламинированную немецкую и прочие. И по опыту знаю, что иногда конкретный акрил хорошо "липнет" и на глянец, а иногда он же сыпется с матовых поверхностей. Черт его знает, от чего это зависит. Раньше красила Тиккурилой, сейчас беру Новосибирскую акриловую "Радугу" в банках, только она сейчас называется по другому, в магазинах знают, как. Это эмаль, белая и колерованная, расфасовка - литр и есть побольше. Я брала разную, по качеству, как ни странно, самая лучшая - бежевая полу-матовая (айвори). Белая - не укрывистая, а яркие цвета - как будто совсем другая краска!
  5. OSova
    OSova
    OSova
    @Choocha, @Цимляночка, и все-все-все, благодарю за отклики. С самоклейкой никогда не работала, кроме случаев оклейки альбомов, скрапбукинг, и то неудачно. В итоге, заказала на ВБ кухню, уложилась в 20тр 2 метра, но и также банку грунта, акриловой краски по пластику производство маларе Екатеринбург, валики, кисточки, р 646, маляре пользовалась их краской по металлу, хорошо отдает ржавчину, крепко с металлом схватилась, но нестойкая по цвету, выцветает, и очень-очень жидкая, зато сопло не заливалось, в общем плюсы и минусы, не реклама. Итого. Если все получится, то будет 4 метра, если нет, то будет 2 метра кухни и 2 метра непонятно чего на лоджии. Мне пацана нужно занять, чтобы у него свободного времени не было, после травмы на секцию пока не допускают, заодно и актуализируется чувство ответственности за судьбу изделия, выполненного частично своими руками, чем больше мучений, тем лучше. Вспоминаю, как уменьшилось у него количество друзей, приглашаемых на дачу, после того, как они неаккуратно сходили в деревенский туалет, сделанный им своими руками с дедом. Хотя новичкам везёт, может с первой попытки все будет хорошо, поэтому заказала и самоклейку, но по влажному основанию не нашла на ВБ, начнем с самоклейк). В общем всех благодарю за отклики.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет! купили компьютерный столик на колесиках вроде того что на фото.
    колесики оказались не фонтан - при передвижению столика по ламинату они не поворачиваются по направлению движения, а двигаются боком, оставляя следы. подскажите какие фирмы / продавцы реализуют качественную фурнитуру?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dex77, а если наощупь, "ладонным тестом" в магазине с большим выбором?
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Одна дверца кухонного гарнитура за 20 лет потеряла вид (лак, то ли осыпался, то ли отшелушился как то). Материал массив дерева. Эта дверца находится под раковиной, поэтому есть подозрение, на нее попадали капли воды при мытье посуды и готовке. Хочу ошкурить остатки лака и покрыть новым. Вопрос, каким лаком покрывать и как обеспечить подгонку по цвету с существующим?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @КАН24, сложно, имхо, почти никак. Я бы рассмотрел вариант сделать контрастно другим цветом/оттенком. Тем более качественно отшелушить сложно, будет заметно.
  10. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Это Белорусская мебель? Если да, то у меня почти такая же. За 20 лет немного потемнела. Если бы мне пришлось снимать старый лак и подгонять по цвету, то я бы, наверное, не стала использовать морилку по древесине, а добавила бы водную морилку в акриловый лак. И за счет нескольких слоев получила бы желательный оттенок. Ну, а для нужного цвета использовала бы "Лиственницу" и "Дуб", но это уже надо подбирать не по фото.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Цимляночка, Нет, это мебель местной фирмы, делали под заказ. Я пытался найти ее, чтобы проконсультироваться и узнать чем они покрывали, но эта фирма давно перестала существовать. Буду пробовать сначала на полке (осталась не востребованной), еле нашел ее, хорошо не выкинул в свое время.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    может проще какой нибудь краской обе дверцы махнуть бирюзовой? Как столешница например.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Не вариант, это гарнитур во всю стену.
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    У меня кухонный шкаф был совсем без отделки. Когда это наскучило, сделала декор на дверцах. Но после переезда кухня стала больше. Я нашла на авито нужные шкафчики, пришлось тоже их подкрасить. Возможно, покрасить весь гарнитур по фасадам действительно самый простой выход. Но этот вариант всегда остается в запасе.
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вспомнилась цитата Папандопулы из "Малиновки" - Да это же мой гардиробчик:aga:
