1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 28
Как быстро и недорого отремонтировать, обновить или переделать мебель
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Маришка, 02.02.07.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    При покупке дома с участком от прежних хозяев достались "в наследство" буфет и этажерка румынского производства 60-х годов прошлого века. Этажерка в нормальном состоянии, она стояла в доме, а вот буфету "не повезло", он стоял на террасе, где на него местами капала вода с дырявой крыши (прежние хозяева хранили в нём пустые банки, инструменты и прочий хлам), в результате кое-где стал отслаиваться шпон.
    Буфет очень симпатичный, как раз для загородного дома в стиле "кантри", можно ли подарить ему "вторую жизнь"? (О буфете - сделан из дерева и фанеры, покрыт неполированным шпоном, цвет "дуб"). Заранее благодарю за советы .
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Во-первых, надо оценить масштабы работ. Насколько повреждено покрытие? Если поврежден только лак, а сам шпон в удовлетворительном состоянии, то можно отклеившиеся участки аккуратно подклеить на клей ПВА с помощью горячего утюга (разумеется, старого), следя, чтобы шпон не потемнел от высокой температуры. Затем поверхность необходимо тщательно отшлифовать и покрыть лаком. Если же шпон поврежден очень сильно, возможно, кое-какие поверхности придется шпонировать заново. Опишите проблемы буфета поподробнее, может, с фото, чтобы можно было дать более конкретные рекомендации.
  3. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Попробуйте применить декупаж. Сейчас стало модным направление hand made, все сделанное своими руками. Техника в общем-то не сложная (для тех, кто не умеет рисовать): грубо говоря отшкурить поверхность, покрыть краской, потом можно нанести лак, образующий трещины (т.е. сделать под старину), потом опять краска др. цвета (она растрескается, и в трещинки проступит нижний слой краски), сверху приклеить красивые картинки, вырезанные из салфеток, и покрыть все лаком. Получаются красивые вещи. Декупаж можно применить и к другим предметам интерьера (лампы. вазы, холодильники, ткань и т. д.)
  4. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Glafira, большое спасибо за оригинальный совет!
    А можно осветить детали:
    - какая нужна краска,
    - какой нужен лак,
    - где всё это можно приобрести?
  5. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Меня заинтересовала эта техника недавно, и я больше про нее читаю, ну и пробую по-мелочи. Можно прочитать об этом в форуме журнала "Ручная работа", там много всяких интересных идей по оформлению интерьера.
    Чтобы не покупать всякие специальные принадлежности, можно взять клей пва, обычный акриловый лак, или паркетный, и краску тоже акриловую+колер, все это можно купить в строительных магазинах, или рынках, а уж если увлечет, тогда уже искать в художественных магазинах.
  6. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А где можно купить картинки, которые вырезать надо? В каких магазинах? А то идея имеется
  7. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    Вообще лучше всего использовать обычные трехслойные салфетки с красивым узором (вырезается узор, или картинка, отделяется и приклеивается только верхний третий слой). Приклеивать надо очень аккуратно, т.к. слой тонкий, рвется легко, а приклеить нужно без морщин на клей пва, разбавленный с водой, затем все покрыть лаком (можно только рисунок, а можно все изделие, чем больше слоев, тем лучше).
    Предварительно можно покрасить фон краской, а можно после приклеивания нанести фон губкой с краской.
    А вообще можно приклеивать все, что угодно: и картинки, и фотографии, и картинки от оберточной бумаги, и т.п., но чем тоньше бумага, тем лучше, после нанесения лака должно смотреться как единое целое. Это самое простое. А дальше уже можно использовать спец.лак, растрескивающий краску (получается эффект старины), и остальные прибамбасы.
    Но, повторяю, я "не волшебник, я только учусь", сама только недавно этим заинтересовалась, рыскаю в инете, хочу на дачу что-нибудь сделать. К сожалению, старого комода, или еще чего-нибудь нет, прикупила маленький круглый столик, над ним буду издеваться, когда куплю лак для трещин.
  8. Magnuna
    Magnuna
    Magnuna
    Гость
    Всем здрасьте!:)
    А мне надо из светлой лакированной поверхности сделать темную, под шоколад, но так, чтобы структура дерева осталась. И чтобы недорого получилось. Может, кто-нибудь посоветует, что делать?
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Продаются тонированные лаки для мебели.
  10. raisa
    raisa
    raisa
    Тверь
    Не знаю как другие, а для меня дача - это погружение в мой мир. В мир, который для меня самый теплый. Если что-то подобное я буду ставить в городе, меня просто не поймут мои дети, родственники, сослуживцы. Там все должно быть супер-пупер и по современному. На даче я могу оттянуться.
    Я люблю старую мебель, не всю. Мне нравятся высокие буфеты со стекянными вставками и не с простыми, а с решеточками из стекол. Я люблю старые трюмо, комоды. Люблю, когда много разных думочек, накидок. Я долго ищу и когда вижу, ах! - и все, если продают, я счастлива. Тут мне не перечит никто.
    А как я люблю народное творчество! Есть такие вещи, закачаешься! Иногда бабушка свяжет или сошьет такой коврик из тряпочек, пройти не могу. У меня на даче их уже с десяток! В прошлом году я была в Пушкинском музее в отделе народного творчества, так меня поразила скудность выставки. У нас люди очень талантливые. Я видела резную мебель, кухню, из натурального дерева (сосна) мужчина сам делал, глаз не отвести!
  11. Василиса69
    Василиса69
    Василиса69
    Латвия
    Ой...ну не ругайте меня...вчера у меня ЧП на кухне случилось..от сильного удара вылетело 2 стекла на верхней кух. полке-что делать? Бежать заказывать стёкла?..Лениво...мне не лениво было сходить в магазин через дорогу, купить там бамбуковые салфетки(они в основном используются для декора стола). и наклеить их вместо стёкол. Воздух проходит..ни у кого такого нет..и не так уж и плохо! Надоест-поменяю на другие!
  12. Polina
    Polina
    дачник
    Polina
    дачник
    Дача под Наро-Фоминском
    Табуреточку разукрасила.
  13. Svetia
    Svetia
    Svetia
    Как быстро, недорого и минимальными усилиями обновить мебель
    Посмотрела темы. У многих есть проблемы со старой мебелью. Вот мой вариант пределки шкафа 60-70х годов. Такие у многих остались на дачах (углядела при поисках фазенды в последнее время). Пока нет возможности прикупить новую мебель, т. к. дома собираюсь сделать нормальный ремонт, и построить шкаф-купе в коридоре. Но старый шкаф взгляд не ублажал, поэтому решила к лету сделать что-то веселенькое и за копейки. В целом ремонт данного шкафчика обошелся рублей в 700:).
    Значит так:
    1. Краска матовая черная (Ярославские краски эмаль). Дефицит московский жуткий. Еле нашла. 78 рублей банка как щас помню) Хватит одной банки, если не красить внутри. Но мы дамы гламурные, поэтому купили с запасом (2 банки). Внутри я шкаф тоже выкрасила.
    2. Валики и кисточки рублей в 100 обошлись. Брала два валика - мелкий и средний. И кювету для краски.
    3. Вот с зеркальцами смешно вышло. Обменяла их на строительном рынке на бутыль нормальной водки). Это отходы зеркального производства! Бока их покрасила просто маркером черным. Всего это стоило рублей 300. В Икее есть зеркала мелкоразмерные рублей за 260 вроде за 16 штук. Их тоже можно в дело пустить. Я на них и нацелилась. Но тут просто повезло. На рынке зашла в зеркальную мастерскую - а тут вот оно... кружочки на полочке лежат. :) И упросила хозяина на водочку нашу родимую поменять. Он не сопротивлялсси.
    4. Планка для дверки (штапик, вроде, называется). 34 рэ за три метра. Купила четыре палочки, и попилили их на рынке бесплатно.
    5. Вот еще... упустила. Силикон для приклеивания зеркал. Дорогая штука:)... рублей 170 стоил флакон. Клеит отвратно, зеркала сползали, но я их стоически подвигала куда надо. И деревянные штапики на них и
    клеила.
    И вот что вышло! Друзья хором говорили, что будет гроб! А вот нет. Не вышел гроб. А вполне даже себе маленький симпатичный шкафчик. Гробом он как раз выгдядел до того:).
    Еще забыла: ручки шкафные купила в Икее на распродаже за 55 рублей пару.
    Еще добавлю: краска должна быть обязательно матовая! Иначе все неровности дерева будут видны. Вот поэтому ее долго и искала. Глянца полно везде, а с матовой краской проблемы.
  14. Домовёнок
    Домовёнок
    Домовёнок
    Гость
    Очень понравилось! :o:
    Подскажите, пожалуйста, как Вы подготавливали поверхность шкафа к покраске. Старый лак снимали? Если да, то чем?
  15. Svetia
    Svetia
    Svetia
    Старый лак не снимала! Мало того - у меня поверхность шкафа была очень неровной, т.к. обновляли его как-то мои родители лаком и кисточкой. Поэтому он был "плешивым". Вот и искала матовую краску, чтобы неровностей этих не увидеть. Глянец очень выдает огрехи. Попробовала сначала на одной стенке (той, которую не видно). Все выглядело ОК. Потом и весь шкаф покрасила.
    Так что, резюмирую: при матовой краске (любого цвета) предподготовку делать не надо. Ой!!, вот что. Надо его помыть хорошенько в некоторых местах, где руками трогали, от засаленности. Я просто жидкостью для мытья посуды по ним прошлась.
    Поэтому и вышел такой хороший и простой вариант. Сил и денег - минимум!:)
