РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот что мы поимели с потолками из гиспокартона (ГКЛ Кнауф) - см.вложения. Ремонт закончен пол года назад. Было всё аккуратно и красиво. И вот это безобразие вылезло через пол года. Среди фоток "красоты" есть план квартиры на котором я отметила трещины. Ужасно. Мои строители уверяют что всё делали с соблюдением кнауфовской технологии. На вопрос: что за муйня произошла с потолками - разводят руками и говорят что такого быть не должно... Может тут есть кто-нибудь, кто разбирается и в технологии потолков из ГКЛ и в ляпах в результате не соблюдения технологии, подскажите, плиз, от чего такая лажа могла произойти? И что теперь можно сделать? Строители залупнулись по поводу усадки дома (нашему дому 5 лет, современный, монолитный). НО! Почему тогда всё ОК с потолками у тех соседей, которые ремонт делали когда дом только стали заселять, и у тех соседей, которые делали ремонт на год раньше нас? Уверенна что это не из-за усадки дома.
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Трещины по стыкам. Явно, технологию они нарушили. Отопление дали, потолок подсох, пошли трещины - логическая связь четкая. Они швы как заделывали, вы видели сами? ...а то они вам ща расскажут... почитав техкарты...
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? А сколько слоёв ГКЛ клали ? Клеили швы и чем ? Какая площадь комнаты и сколько подвесов ?
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Хорошо помню что направляющие клали так, чтоб получались ровные прямоугольники то-ли 40*50, то-ли 50*60, не помню точно какой размер. Получалось что весь потолок в прямоугольниках. Чем проклеивали швы - тут я в технологии слаба. Знаю что для потолков использовали серпянку, унифлот, бандажку для стыков, шитрок, а уж в какой последовательности делали - история умалчивает. ГКЛ клали в 1 слой.
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Один слой, это и есть их ошибка Теперь конечно трудно будет найти стыки . Надо класть второй слой со смешением стыков, тогда трешины проявлятся не будут
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Ой мама... Жесть... Трещины идут прямо по стыкам. У меня есть фотки процесса ремонта, и кое-где попадал потолок. Вот по этим фоткам и понятно что сейчас трещины именно на стыках. Но сколько ещё стыков осталось без трещин... Квартира 180 квадратов... Я в акуе... А ещё у меня багеты... Это получается их отдирать, класть 2 слой... Боже мой...
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Дополнительная проклейка швов думаю положительного результата не даст. Есть ещё один вариант : Поклеить потолки обоями под краску процентов 70 может помоч. только обои покрепче .
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Да хоть три слоя положат Вам такие мастера- трещины будут опять Швы ж расшивать и грунтовать надо перед шпатлёвкой, серпяночкой укрепить за два раза спромежуточной грунтовкой-но всем же побыстрей надо...
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Этта, вопрос у меня. У вас новостройка? Или нет? Могло всё это случиться, потому что дом новый. Совет с серпянкой хороший. Моё личное мнение (можете не разделять), что гипрок - г...но. Что на стенах, что на потолке. Никогда не буду его использовать без крайней надобности. Всё это ИМХО
ПОТРЕСКАЛИСЬ ПОТОЛКИ - от чего и что теперь можно сделать? Нашему дому 5 лет, но потолки у соседей не трескались, даже у тех, кто делал ремонт сразу как стали заселять дом. Так что трещины точно не из-за усадки дома.
Сколько народного гнева Ужос Еще интерено посмотреть на рекомендации этих аферистов (компании Кнауф) крепить гипсокартон в два слоя Я еще ни разу в жизни не видел гипсокартоновых конструкций, которые , в результате не проявили трещины в той или иной степени Прилично спасает от этого оклейка обоями (особенно стеклообоями (по-сути сетка)) перед окраской. Но , бывает и их рвет. Установка в 2 слоя -тоже помогает , но это "Русское народное" изобретение , делающее этот способ отделки слабо рентабельным. При увеличении влажности в помещении эти трещины сойдутся до едва заметных "волосков" , а при снижении вновь разойдутся. Об этом знает и Кнауф , прикрывающийся инструкцией , что монтаж конструкций нужно вести при естественной влажности,характерной для дальнейшей эксплуатации и НЕ ДОПУСКАТЬ после монтажа изменения влажностных режимов (интересно, как ? ) Нужно с осторожностью относится к любой продукции компании Кнауф ибо она делает материалы не для потребителей работ, а для производителей работ. Кстати , судя по-тому , что трещины на фото имеют не ровную структуру (не одна линия) - сеткой стыки были проармированы на совесть.
Я особо не задумываясь принял решение - дома оклеиваю потолок немецкими обоями. Будут трещины или нет, рисковать не стал, да и обои выглядят красивее...
Greeg 1 Какой толщины ГКЛ использовался для потолка? 9 или 12 мм? 2 После того как собрали каркас - с каким шагом крутили ГКЛ саморезами? 3 Прокручивали ли ПО ПЕРИМЕТРУ САМОРЕЗЫ?? (вдоль стен) если да, то в этом и есть проблема - нельзя прикручивать ГКЛ к стенам. Потолок из ГКЛ плавающая конструкция. НО все крутят и крутят и крутят "для крепости" и шаг между потолочными профилями делают по 60 см (что не допустимо) и используют 9мм ГКЛ называя его "потолочным" ... ГКЛ в два слоя рекомендуется но не обязателен.
В чём-то ошибка понятно что была. Но что теперь делать? Хочу весной когда отключат отопление как-то убирать это безобразие. Какой тут может быть способ кроме 2-го слоя гкл? Мне порекомендовали материал для заделки трещин - Simlight. В него подмешиваешь краски, замазываешь трещину и она пропадает. Сам мат. эластичный т.е. трещина дальше не ползет и ее якобы не видно вообще. Кто-нибудь в курсе, что это за чудо-смесь? Реально может помочь?
