Котел Lamborghini. Можно ли поставить газовую горелку другого производителя?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем volvovod, 29.06.20.
  1. volvovod
    volvovod
    volvovod
    Доброго дня! Тема не моя- родственника. Он совсем не Алле с интернетом и попросил разместить. Итак: есть Котел Lamborghini с дизельной горелкой. Думает заменить на газовую. Но оригинал горелка от Lamborghini стоит дороже котлов с горелкой некоторых менее звучащих марок. Будет ли работать газовая горелка другого производителя на данном котле? Если по размерам подойдёт конечно? Или купить сразу какой то недорогой котел напильник с газовой горелкой типа https://market.yandex.ru/product/12505140.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На каком котле то?...мощность хотя б какая?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Будет работать, если правильно подберёте - нужно, чтобы давление вентилятора горелки при заданной мощности было больше, чем гидравлическое сопротивление теплообменника котла. Вот только вряд ли Вы найдёте нормальную газовую горелку дешевле, чем Lamborghini. :(
    Поэтому лучше:
    ,если диаметр дымохода позволяет.
  4. volvovod
    volvovod
    volvovod
    Мощность 28 кВт. Марку писал выше.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите настенник:)
  6. volvovod
    volvovod
    volvovod
    Ну пока не хочет настенник. Типа стоит уже котел. Все подведено и тд.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понимаем. Но сто тыщ вынь да положь.
  8. Tigs
    Tigs
    Tigs
    @volvovod, У меня итальянский нонейм котел Joannes DRY 32, установили в 2005 г., сначала трудился на дизеле, кажется с родной горелкой. После того как подвели газ, купили горелку Elco Vectron, нормально работает уже несколько лет без замены котла. Монтаж осуществил спец фирмы где покупали. Так же и производил настройку. Так что я думаю, можно выбрать горелку неоригинальную.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница горелке что греть, Ламборгини или там Ферроли. Конечно будет.
    Но подойти она должна не только по размерам, но и по соответсвии своих ТХ данному котлу.
    Вы и хотите установить на имеющийся котёл газовую горелку. Наверно вы хотели сказать, что может лучше купить вместо установленного котла работающего под подпором с наддувной вунтиляторной горелкой, газовый напольный котёл с инжекционной горелкой, то есть просто АТМО-котёл работающий под разряжением.
    Я считаю лучше. Котлы с наддувной горелкой актуальны когда нет газа и вы устанавливаете жидкотопливный котёл. Но если есть газ, то на хрена этот вечно гудящий на весь дом супер-джет.
  10. senns
    senns
    senns
    Заменить котёл дороже, чем грамотно поставить горелку и запустить, а шум это как цвет-у каждого фломастеры свои
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если есть газ, то все эти турбинники только на любителя.
  12. IvanAbramov1
    IvanAbramov1
    IvanAbramov1
    Может сразу приобрести хороший котёл с нужными характеристиками?
    Присмотритесь к Е. С. А. Я раньше о таком не знал, но теперь этот котел лучший на моей памяти.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Так газовая вентиляторная горелка стоит дороже настенника.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно согласен. За все модели не скажу, но Протеус Плюс однозначно. О чём тут на форуме не раз высказывался.
