Реально ли отказаться от ресивера?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 29.06.20.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Здравствуйте!
    Ресивер заполнен на 99%, если туда слился холодный фреон и начинает разогреваться от комнатной температуры, то давление в ресивере растет по несколько бар на каждый градус температуры. Наращивать объем ресивера или переходить на какую-то безресиверный вариант схемы?
    Проблема в том, что теплонасос вода-воздух, из за различной удельной теплоемкости воды и воздуха, теплообменники имеют значительно различающийся внутренний объем. По этому, тот объем фреон жидкости который в номинальном рабочем режиме заполняет объем воздушного теплообменника, этот же объем фреон жидкости никак не умещается в водяном теплообменнике, когда теплообменники меняются ролями. Такое явление компенсируется объемом ресивера, но объем ресивера получается достаточно большим, чтоб размещать вытесняемый из теплообменника фреон и обеспечивать постоянный достаток фреона для ТРВ.
    Реален ли ресивер работающий в обоих направлениях движения фреона если переходить на дросселирование в обоих направлениях? Реален ли фильтр-осушитель работающий в обоих направлениях?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    не видел таких. Два обратных клапана?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Выпрямитель 4 обратных клапана...
    Не могу понять природу явления. У 8 кВт холодильной машины, перед ТРВ на трубке 3/8 смотровое окно и 3 кг ресивер. Ресивер сейчас наполнен на 99%. Газовая "подушка" отсутствует. При неизменном расходе ТРВ, если быстро скинуть давление конденсации с 17 до 15 бар, в смотровом окне перед ТРВ на несколько секунд появляется мелкопузыристое потемнение, типа разрыв жидкой фазы фреона. Хотя ресивер однозначно полон и газ подсасываться из ресивера не может.
    Сначала думал ресивер пуст и начал добавлять фреон, пока при внезапном отключении ресивер могло и разорвать, так как при отключенном агрегате давление в ресивере стало двукратно выше чем должно быть при данной температуре. Но проблема после чрезмерной перезаправки системы не ушла...
    Грешить на забитый фильтр осушитель перед смотровым окном не могу, так как он фирменный и двукратно переразмеренный.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Патроны-осушители они односторонние и дву- т. е. "би флоу"-прямые и реверсивные.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Фильтр большего размера, частично решит проблему ресивера.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Слил из ресивера немного фреона, чтоб полный не забивался. Проблема с мелким пузырением жидкости перед ТРВ сегодня ушла. Что это было, понять не могу. Попробую пронаблюдать. Ранее наблюдалась на протяжении всего времени.
    Подскажите, как обычно разравается ресивер под давление жидкой фазы? По идее от жидкаря вроде не должно сильно разрывать сосуд, как например от воздуха?
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    А почему ресивер должно разорвать? В нем не должно быть давление больше давления конденсации, или он на это не рассчитан?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он заперт трв и ок а горшке, хотя по логике первым делом ппт бахнет.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Давление жидкой фазы при отсутствии газовой "подушки" может быть в разы выше давления конденсации.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Если ресивер перекрыт с двух сторон то точно взорвется. Газовая "подушка" по идее должна в теплообменнике получиться.
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Почему "взорвется"? Там же в жидкой фазе достаточно пару грамм стравить и уже давление скинется до конденсационного при данной температуре. Для разрыва с разлетом фрагментов, как понимаю, нужна газовая фаза сжатая как пружина в объеме в десятки раз.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Хотя, сейчас ковыряю авторефрижератор, там поставили сбросник защитный клапан на ресивер, наверное на случай пожара.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сбросники на ресивер продаются и широко применяется
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А сбросник теперь на ресивер поставить? В типовой вентиль роталок на ресивере вкручивается?
    И еще хотелось бы уточнить объем ресивера, как понимаю, ресивер должен быть немного больше всего объема жидкой фазы фреона, но так сложилось, мне неизвестен объем закаченного фреона. Как подсчитать объем ресивера основываясь на объемах теплообменников и компрессора?
    Система работает с откачкой фреона из испарителя, ОЖ и картера компрессора.
  15. msuab
    msuab
    msuab
    Самый простой способ подбора ресивера это объем конденсатора + испаритель + 30% и получится минимальный размер ресивера.
