Схема для автоматического котла на угле
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Talda1990, 28.06.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Talda1990, Попробую на пальцах рассказать. Топить сильно не собираетесь? сильно это сколько? до 60* котел греет только себя. Все что вот втором кольце, в это время ждет горячий теплоноситель. Прогрелся котел до 65*(грубо), пошла порция теплоносителя во второй контур. А он без буферной емкости и без теплоаккумулятора. И начинают контура ТП рвать этот мизер из тоненькой трубы разводки... Я ужо про БКН и не вспоминаю. Только пошла холодная обратка, клапан перекрывается и снова работает только на котел. Допустим, 1мин ему хватает (не факт!), опять доза горячей впрыснута в контур отопления...И новый такт заработал. Вот и греем немного в 70* - 80*... Или вааще убирайте подмес котла, или думайте о емкости, которую он будет нагревать, а потом с нее распределять по контурам. Про БКН, отдельная песня...
    Ваш котел может регульновать температуру сам. Почистите раз в год дымоход и теплообменник внутри, и не нужно никаких трехходовых подмеса. Осиной и липой протопите несколько раз, пеллеты просушите, уголь не самый Г закупайте...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО ПК+ТП+БКН.jpg @Talda1990, Это кто-то из форумчан делал. Осталось найти и спросить...
  3. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Да, плюс-минус 5 метров
  4. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    ТА не вариант, да изначально думал о ТТК длительного горения вместе с ТА на тонну полторы, но посчитал и понял, что цена у них почти одинаковая. Поэтому и ушел к автоматам, уголь у нас один - Д, всё что Т или СС не для нас.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда сделайте достаточным и управляемым по температуре, второй контур. Подмес, если очень хочется, простым вентилем...
  6. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Т. е. первый контур котел и БКН, а второй контур два этажа теплых полов? И связать через двухходовой на подмесе?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ...и буферная емкость, в которой будет достаточно температуры и литража, для теплых полов.
    Не предназначен для этого. Он не должен довольствоваться той температурой, которая может быть на данный момент. Обычно по его запросу, котел начинает греть максимально. Это отдельный насос и изобретаем, что заставит подкинуть угля...(что там в котле командует загрузкой).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
