Строю дом. Такой, как хочу. Гибрид
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 28.06.20.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Всем добра!
    У каждого приходит время строительства дома для себя. И у меня пришло.
    Проект вызрел? практически несколько лет - смотрим на него с супругой и менять желания не появилось.
    Фундамент был выполнен пару лет назад, но тогда стартануть не получилось. Но даже при этом за прошедшие два года смотрели на планировку дома и фундамента/ Рассматривали варианты? вдруг проще и дешевле? но нет- упростили только крышу/ Мансарду опустили прямо на перекрытие и получили, то, что получили.
    Одноэтажный с мансардой.
    Частично обсуждал в этой теме: Дом с мансардой муки выбора...
    Конструктивно - СИП внешние стены, остальное - перекрытия, стены внутренние, кровля - каркас. По этому принципу с вариациями делают и в Америке. Там свои причины.
    Мои причины - рассчитывать на собственные силы. Небольшой кредит позволил заказать комплект стен и пиломатериалы и оплату работы бригады. Думаю, что после закрытия внешнего контура, работы по доделке и утеплению перекрытий и кровли выполню самостоятельно. Или внаем, но позже.
    На текущий момент собран сборный брус обвязки, поставлена часть стен первого этажа.
    Залез перед дождями верх стен закрыть плёнкой - и подумал, что кому-то может пригодиться мой личный опыт в строительстве СИП дома.
    Обвязка внешних СИП стен в внутренними каркасными будет выполняться после сборки каркаса нижнего перекрытия и изготовления собственно самих внутренних стен.
    Фотки и текущие планы с фасадами - позднее. Продумывался функционал дома в кетчупе. В частности изучил данную программу, что бы понять инсоляцию мансарды. Правда по итогу мансарда обзавелась окнами в крыше.
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну с почином, что ли. :hello:
  3. kord
    kord
    kord
    Вот объёмка строящегося дома из кетчупа. D6CDF8F9-2A4C-4317-B485-15D81A1B93CE.jpeg D3C37EFB-300C-4A83-868B-533BA1387CA1.png FED7A726-D7C5-4DE4-899C-4C9CFE98D15D.png DE9F29FF-77DE-4350-A18F-230A34C52605.jpeg 03F20736-FB82-40A1-A2B1-B77DF88DBFA6.jpeg
  4. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    А продолжение ? Где планировки этажей
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1.
    Давненько не был :).
  6. kord
    kord
    kord
    Согласен. Был занят по уши в прежней теме. Нашей - СИП теме.
    Теперь к дому пришли. Семьёй. К своему дому. Всё таки решение строительства дома - это общее семейное решение.
    Раз дом наполовину каркасный - обратился к каркасостроителям. Правда раз наполовину СИП - то проект от себя. И архитектурный и силовой.
    То есть я заказчик. Плачу деньги за то, что мне строят. Комплект спроектирован, и производится постепенно. Сборка ведется двумя рабочими. Поэтому и домокомплект поступает порциями.
    На данный момент уже стоят внешние стены, завершается внутренне каркасное перекрытие.
    Затем, внутренние каркасные стены.
    это фото сделано несколько дней назад
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Непривычно видеть стены при отсутствии перекрытия. :) Удачной стройки! :super:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А чем вызвано желание не делать цоколь из СИП? Экономия или некий другой сакральный смысл?
  9. kord
    kord
    kord
    Ну, когда делается внешний контур из СИП стен, то всегда так - каркас вкладывается внутрь стен. Также и с банями в СИП. Только там вкладывается СИП перекрытие.
  10. kord
    kord
    kord
    Экономия в плане не тратить на СИП перекрытие деньги сейчас и отсутствие необходимости быстро въехать в дом.
  11. kord
    kord
    kord
    Схематично стройка предварительно была разбита на следующие этапы, идущие последовательно
    1. Обвязочный брус
    2. наружные СИП стены
    3. нижнее каркасное перекрытие
    4. Внутренние каркасные стены
    5. Междуэтажное каркасное перекрытие
    6. Наружные СИП стены второго этажа.
    7. Внутренние каркасные стены и балки кровли.
    8. Стропильные конструкции
    Каждый этап ещё подразделяется порой не меньшие, но сути не меняет.
  12. AleksDERtlt
    AleksDERtlt
    AleksDERtlt
    Простите, таким образом внешние стены у Вас стоят на обвязке свай и если говорить о полах первого этажа из СИП, то правельнее как у Вас вкладывать полы в коробку торцами панелей "в стену"?
  13. kord
    kord
    kord
    Если СИП перекрытие нижнее, то обычно оно устанавливается под стенами, а не внутри. Для бань упоминалось решение с вкладыванием - лишь затем, что бы при необходимости, спустя время заменить нижнее перекрытие не нарушая другой конструктив.
  14. kord
    kord
    kord
    Кровля каркасная. 300 мм.
  15. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    @kord, балки межэтажного перекрытия крепятся к стенам на опору бруса, а не лежат на верхней обвязке стен? На первый взгляд решение кажется более трудоемким + съедается высота потолков.
