1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Еще одна беседка 6 х 4...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем anchervik, 28.06.20.
  1. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    1- обрешетка из дюймовки... шаг точно не помню... примерно 30см...
    2- там пока просто osb... когда делал с рейками был 'дефицит'... в ланах там 'мягкую кровлю' приклеить...
    3- двойной ригель- это я так 'придумал' изначально... сейчас кажеться, что хватило-бы и одного...
    4- я вообще строил по 'каркасной технологии'... на первых фото видно... просто две открытых стороны решил немного обиграть такими 'наборными' столбиками...
    5- собиралась стена... подымалась... и гвоздями к брусу нижнему... там где 'вход' доску нижнию отпилил когда пол стелил...
    6- по брусу я вам не скажу... а доска 100×50 я думаю справиться... здесь даже домики из нее собирают... хотя все наверное зависит сколько снега у вас и какие ветра ...
  2. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Центральный регион
  3. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А можно поподробнее, как оно сделано, или это готовое?
  4. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Добрый день! Сама чаша сварена из нержавейки... бетонная столешка залита из бетона с армированием... вокруг нее доска двухсотка скрученная на длинные саморезы и покрашена маслом... основание из покупных бетонных блоков (они у нас для клумб продаются)...
    20220321_113731.jpg 20220325_094810.jpg 20220331_152224.jpg 20220323_113852.jpg 20220331_153953.jpg
    "Чаша"просто стоит на земле... по задумке должна была "висеть" на бетонной столешнице, но я ошибся при заливке с внутренним размером... вначале хотел перезалить, но пока все оставил как есть... разжигали там костерок уже раз 5 точно... пока все в порядке... бетон не потрескался... огонь горит нормально без каких либо 'поддувал'...
  5. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Спасибо! А какая толщина столешницы, 5 см? И какие размеры у чаши? она с дном, типа вынимать и высыпать пепел при необходимости?
    Отличная идея, попробую повторить!
  6. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Толщина столешницы 5 см... чаша да с дном...(удобно высыпать пепел)... чаша помоему 40×40×40см... точно не помню...
  7. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    Добрый день. Шикарная беседка. У меня возник вопрос. А как вы решили вопрос со стыком ОСБ, чтобы он не разбухал от осадков?
  8. leshich
    leshich
    leshich
    поселок городского типа имени Воровского
  9. leshich
    leshich
    leshich
  10. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Добрый день! Не понимаю с чем это связано, но где проходил силиконом шфы между ОСБ там разбухает... а где без силикона все хорошо...
  11. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Доски просто "пришурупил"... пластик крепил тоже шурупами через рейку...
  12. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Снега не много... сантиметроф 15-20 может собирается... это если мокрый снег...
    Рейка да только на "входной" части... планирую ОСБ где нет рейки укрыть мягкой кровлей... швы между осб начали набухать... только в тех местах где проходил силиконом...
  13. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    А ещё вопрос можно?) как решили вопрос с вытяжкой для гриля? Помещение в основном закрытое получилось. Дыма при жарке и последующем прокаливании гриля много же.
  14. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Вытяжки нету... при закрытых окнах да дымит сильно... при открытых дыма нет... зимой когда собираемся приоткрываем немного окошки... и весь дым выходит... конечно с вытяжкой было-бы удобнее... но как есть так есть:)... да кстати пару горелок гриля неплохо греет беседку в холодное время...
  15. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Всем добрый день! Давно хотелось качели на даче... в этом году "созрел"... две металические квадратные трубы 100×100... на метр забетонированы в земле... сверху приварена такаяже труба... обшито доской 150×50... ну и плетеные сидушки всем известные...
    прикрепил пока-что просто на ремешки... всем добра!
