1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Еще одна беседка 6 х 4...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем anchervik, 28.06.20.
  1. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    20210816_194417.jpg 20210816_194405.jpg 20210816_194346.jpg 20210816_194405.jpg
  2. Jhonny_dom
    Jhonny_dom
    Jhonny_dom
    @anchervik, огонь! Спасибо большое!
  3. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
  4. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Всем привет! Сделал диванчики и место для костра к новому сезону...
    У костра столешку залил из бетона... вот теперь думаю насколько ее хватит при таких температурах... если полопается буду что-то другое делать... всем добра! 20220409_160233.jpg IMG-20220410-WA0008.jpg IMG-20220410-WA0014.jpg
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    @anchervik, а может сразу плиткой оформить?
  6. bav11
    bav11
    bav11
    :super:
    Если дождь, диваны в беседку таскать?
  7. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Матрасы пока да в беседку... в планах какие нибудь чехлы сообразить...
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Бетон можно лаком для бетона покрыть. Может помочь сохранить поверхность.
  9. DemoNighT
    DemoNighT
    DemoNighT
    Ижевск
    А можно побольше фото и размеров диванов. Тоже думаю подобные смастерить
  10. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Размеры на память не помню... подгонял под матрассы... 20220404_111538.jpg 20220404_111548.jpg 20220404_121808.jpg 20220401_180044.jpg 20220404_164727.jpg буду на даче перемерю... а так боковины делал из доски 150×50, сидушки/спинки из доски 100×50... обрешетка из 100×20...
    Доску проходил рубанком... потом все скручивал на саморезы плюс клей пва... на боковинах утапливал шурупы и чепики вклеивал... потом шлифмашинка и масло для террас...особо фото нету... если нужно могу сфоткать что именно интересует...
  11. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Добрый день. Получилось у вас что-то сделать? Без точных расчётов это все красивые картинки) Может рассчитали что куда сколько материала пошло, особенно с крышей непонятно.
  12. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как у вас вертикальные столбы сделаны, кажется что сбиты из досок 150? И верхняя обвязка получается 150 доска ложится на вертикальный брус, а к ней прибивается 250ка. По фото непонятно просто)
  13. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Если вы про видимые 'столбы', то они из трех досок собранных через растояние примерно 7.5 см... что в итоге получилось 30см...
    Стена собрана из 150 доски... врезан ригель из 250-ой... по лицевой стене двойной ригель... сверху стен вторая обвязка из 150 доски... может по этим фото будет понятнее...
  14. Mister32
    Mister32
    Mister32
    Спасибо! Да теперь больше ясности) Подскажите пожалуйста еще несколько моментов...
    1) Обрешетку на крышу из какой доски делали и с каким шагом?
    2) С левой стороны делали бруски на фасад, или оставили просто osb
    3) Две 250 доски на ригель, это специальные закладные или так получилось
    4) Столбы все набраны из 150 доски, или остальные 3 столба из бруса 150*150
    5) Столбы как прикреплены к нижним брусам
    6) Если делать беседку размером меньше, 4*3 можно ли использовать брус 100*100, доску 100*50, и стропила собирать 100*50
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Mister32, Регион какой у Вас?
