1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Еще одна беседка 6 х 4...
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем anchervik, 28.06.20.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Tangomio,
    Никакие ленты не дадут большей жёсткости, чем металл кровли.
  2. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Ну вот, за пару часиков вечером накрыл крышу металом... на неделе буду заказывать доборные элементы и водосточку... всем хороших выходных) 20200703_215409.jpg
  3. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Привез доску на пол... качество канечно... сучки да вертолетики... пока сойдет а там и смиримся... теперь нужно покрасить все это дело маслом... взял терассную тикуриллу...
  4. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Давненько не писал ничего... да и особо ничего не изменилось... очень мало свободного времени... за две недели успел прикрутить "отливы"на крышу и наконецто докрасил доску на пол... осталось только прикрутить)... такими темпами новоселье только к следующей весне) 20200723_143704.jpg 20200723_143712.jpg 20200723_143611.jpg
  5. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Наконец-то прикрутил доску на пол... в дело сразу пошел всем известный стол-книжка) постоит пока не сделаю нормальный стол... так-же примерил свой старый-добрый-газовый гриль... теперь думаю нужен ли он внутри или сделать полноценную кухонную зону?... 20200727_140814.jpg 20200727_140830.jpg
  6. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Сегодня вечером запилил столик из остатков дерева... получился 2,05 на метр... завтра думаю шлифануть ноги и покрасить если успею)
  7. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    С утречка шлифанул столик и покрасил... с краской мудрить не стал... осталось масло терасное им и покрасил столешку, а ножки черной краской (тоже осталось)... как-то так) 20200731_101518.jpg 20200731_122248.jpg 20200731_122257.jpg
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Всегда интересовало- как с этой доски грязь выковыревать?
    Скажите, на ОСБ расход краски бешенный шёл?
  9. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Красил в два слоя, а это по 30 квадратов каждый примерно и в 9 литровом ведерке краска еще осталась... единственное для первого слоя лучше разбавить водичкой... легче будут закрашиваться неровности осб... я этот момент пропустил, поэтому "мучался" густой краской)
    Насчет доски... не без труда, конечно, но песочек с пылью метелочкой выметаются... как-то два литра краски разлилось черной... водой со шланга благополучно смылась с доски)
  10. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    По маленьку идет "благоустройство"... напилил-собрал "барную" ... жена покрасила...
  11. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Вчера вечером, наконец-то прикрутил водосточку...
  12. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Скажите, а цвет масла тикурилловского как называется?
    Два слоя ложили?
  13. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Добрый день! Красил и пол и мебелишку таким вот маслом в один слой... 20200807_164736.jpg
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а можно про столик подробнее? там просто доски между ножками и сверху доски столешницы? Или как? Доски сверху крепились или снизу?
  15. anchervik
    anchervik
    anchervik
    Резекне, Латвия
    Ножки из остатков бруса 150×150... между бруса доска скрученная на длинные шурупы... доски столешницы прикручены снизу... плюс еще на всякий случай закрепил все это дело уголками... 20200810_183817.jpg 20200810_183756.jpg
